Problème de gestion TextBox-Exit
Afin de tester que l'utilisateur d'un fichier a bien rempli un champ date au format jj/mm/aaaa (ou dd/mm/yyyy) et que cette date est correcte, j'ai créé une macro dont voici un extrait. Je précise que, parallèlement, une Checkbox permet de saisir automatiquement la date si c'est aujourd'hui (voir ci-dessous). (A noter aussi que vous trouverez des lignes comme ' TextBox1 = "" et ' Exit Sub qui sont des "essais" que j'ai provisoirement mis en remarque).
Seulement voilà, ça ne fonctionne pas et je dois certainement m'être "mélangé les crayons":
'Date aujourd'hui (case à cocher)
Private Sub CheckBox1_Click()
If CheckBox1.Value Then
    TextBox1.Value = Format(Now(), "dd/mm/yyyy")
    TextBox1.Value = ""
    TextBox1.SetFocus
'Vérification de la cohérence de date saisie au moment de la frappe - date du calcul
Private Sub TextBox1_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
'Cohérence du format
If Not IsDate(TextBox1.Value) Then
    MsgBox "Saisissez un format de date correct du type jj/mm/aaaa !", , "Date du Calcul - Format"
'    TextBox1 = ""
    TextBox1.SetFocus
    Cancel = True
'    Exit Sub
'Cohérence du mois (si le mois est > à 12)               'Nota : La syntaxe est Mid(Texte, Départ, Nombre de caractères).
If Mid(TextBox1.Value, 4, 2) > 12 Then
    MsgBox "Mois incorrect" & Chr(10) & "Saisissez un format de date correct du type jj/mm/aaaa !", , "Date du Calcul - Mois"
'    TextBox1.Value = ""
    TextBox1.SetFocus
    Cancel = True
'    Exit Sub
Pour ce petit bout là :
Si on appelle une condition, il faut la définir ...
.... CheckBox1.Value = True
If CheckBox1.Value = True Then
    TextBox1.Value = ""
    TextBox1.SetFocus
Gelinotte
Une version avec KeyPress pour un premier épurage. Il est possible d'éviter l'utilisation de la CheckBox en inscrivant par défaut la date du jour à l'ouverture de la Form mais en surlignant cette dernière afin de la modifier si nécessaire. A voir si ça t'est utile :
    'entre par défaut la date du jour au lancement de la Form
    With TextBox1
        .Text = Format(Now, "dd/mm/yyyy")
        .SelStart = 0
        .SelLength = Len(.Text)
    Dim D As Date
    'si pas vide
    If TextBox1.Text <> "" Then
        'si c'est une date valide applique le format "dd/mm/yyyy" sinon, message et suppression...
        On Error Resume Next
        D = CDate(TextBox1.Text)
        If Err.Number <> 0 Then
            MsgBox "Date non valide !" & vbCrLf & "Saisissez un format de date correct du type jj/mm/aaaa !", , "Date du Calcul - Format"
            TextBox1.Text = ""
            TextBox1.SetFocus
            Cancel = True
            TextBox1.Text = Format(TextBox1.Text, "dd/mm/yyyy")
'épure déjà au moment de la saisie sur "KeyPress"
Private Sub TextBox1_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
    Select Case Len(TextBox1.Text)
        'enplacement des chiffres
        Case 0, 1, 3, 4, 6 To 9
            If KeyAscii < 48 Or KeyAscii > 57 Then
                MsgBox "Seulement numérique !"
                KeyAscii = 0
        'emplacement de barres obliques
        Case 2, 5
            If KeyAscii <> 47 Then KeyAscii = 47
    End Select
Hervé.
J'avoue que j'ai un pue de mal à "décrypter" Theze, mais merci quand même
C'est quoi que tu n'arrives pas à comprendre ?
Hervé.
    TextBox1.Value = ""
    TextBox1.SetFocus
Gelinotte
a priori non, car c'est la suite qui pose problème: la date d'aujourd'hui est bien entrée dans le champ textbox, mais n'est pas validé par la suite des macros.
Hervé.
Dim D As Date
'si pas vide
On Error Resume Next > que fait cette ligne ?
If Err.Number <> 0 Then > que fait cette ligne ?
TextBox1.Text = ""
TextBox1.SetFocus
Cancel = True
la suite me paraît bien compliquée, non ?
KeyAscii = 0
Case 2, 5
End Select
Finalement, voici la macro complète et qui fonctionne (avec votre aide, merci)
        Private Sub TextBox1_Change()
        TextBox1.MaxLength = 10
        If Len(TextBox1) = 10 Then
            MsgBox "Saisissez un format de date correct du type jj/mm/aaaa !", , "Date de Calcul"
            TextBox1.SetFocus
                MsgBox "Mois incorrect" & Chr(10) & "Saisissez un format de date correct du type jj/mm/aaaa !", , "Date du Calcul"
                TextBox1.SetFocus
Cette partie de ton code ne sert à rien car elle ne sera jamais exécuté car si le mois est supérieur à 12, la date n'est pas valide et se sera la première partie du bloc If qui sera exécuté :
        TextBox1.SetFocus
Hervé.
Hervé.
c'est ce que je pensais aussi, mais avec la première partie seule on peut saisir une date du type 12/15/2013
Rechercher des sujets similaires à "probleme gestion textbox exit"
