Problème de format heure pour enregistrer un fichier texte sous Excel
Bonjour forum,
J'ai un petit problème, lorsque que je créer mon fichier texte avec la macro il ne tient absolument pas compte du format heure dans la colonne A de Feuill1 ce qui à la sortie au lieu de 17:49 va me mettre 0,742361111111111 et je voudrais qu'il me conserve le format hh:mm.
De plus je cherche le moyen de donner le nom du fichier qui serait dans une cellule ici en Feuil2 cellule A1.
Merci pour votre aide.
voici le code
Sub test()
Dim fso As Scripting.FileSystemObject
Dim ts As Scripting.TextStream
Dim MaCellule As Range
Dim i As Integer
Set fso = New Scripting.FileSystemObject
Set ts = fso.CreateTextFile("C:\Users\Stef\Desktop\Fichier.txt")
Feuil1.Activate
For Each MaCellule In Range("A3", Range("A3").End(xlDown))
For i = 1 To 23
ts.Write MaCellule.Offset(0, i - 1).Value
If i < 23 Then ts.Write vbTab
ts.WriteLine
Next MaCellule
ts.Close
Set fso = Nothing
Et voici le fichier
13classeur1.xlsm (21.35 Ko)
Bonjour stepautras
Pour enregistrer le bon format d'une cellule, il faut utiliser ".Text" au lieu de ".Value"
Pour le nom du fichier, un exemple
Dim NomFic as String
NomFic = Sheets("Feuil2").Range("A1")
Set ts = fso.CreateTextFile("C:\Users\Stef\Desktop\" & nomfic)
YES nickel un grand merci BrunoM45
pour le nom du fichier j'ai fais comme cela
Set ts = fso.CreateTextFile("C:\Users\Stef\Desktop\" & Format(Now(), "DD-MM-YYYY") & "-Fichier23" & ".txt")
Re
Rechercher des sujets similaires à "probleme format heure enregistrer fichier texte"
