Problème de format
Mon problème est tout bête mais je ne trouve pas de solution.
Je voudrais tout simplement que ma variable valeur est le nombre en cellule A1 avec les 2 décimales après la virgule.
Hors ce n'est pas le cas et dans l'exemple suivant : 23,50 -> valeur affichera 23,5
Existe-t-il une fonction qui peut résoudre mon problème ?
16test.xlsm (14.62 Ko)
Si ce qui importe c'est l'affichage de caractères (c'est à dire que tu ne souhaite pas réutiliser le nombre en question dans des calculs), alors travaille en format "texte". L'ensemble des caractères sera alors interprété comme tel
ou alors:
Sub test()
valeur = Range("A1").Value
MsgBox Format(valeur, "###0.00")
Cdlt
jfabiani : si justement j'avais besoin du nombre dans un calcul
Civo : merci c'est bien ça que je cherchais !
Rechercher des sujets similaires à "probleme format"
