Probleme de Format 24H
j'ai un problème de formule ou de format pour calculer les planning des Agents ceux qui termine a minuit.
format principal me donne 00:00 donc mes formule ne fonctionne pas avec et m'affiche un cumule erronée, a chaque fois je suis obligé de filtrer jours par jours et remplacer 00:00 par 24:00 pour avoir les bons chiffre, que doit-je faire SVP pour que sera résolu j'ai pas réussi a faire en changeant les format....etc.
j'ai corriger dans les 2 cas en filtre sur le fichier çà
46trame-forum.zip (1.41 Mo)
doit pareil pour le reste
Bonjour Emiros,
Pour ceux qui travaillent de nuit fais les finir à 23h59mn59s.
Et arrondis ensuite à la minute supérieure. Vu que sur au maximum de 31 jours dans un mois tu auras ôté 31 secondes au plus.
oui mais cela ne résolu pas mon problème car je doit les modifier manuellement :(
Laisse 00:00 et utilise la formule du classeur joint pour faire la différence.
25modheures.xlsm (9.85 Ko)
Merci galopin01 mais si je prend cette formule me fausse le reste des totaux :(
Moi je suis pas un formuleux. Je te donne une solution pour exploiter tes saisies et faire des différences exploitables (Etant entendu que ces différences sont des durées exprimées en heures.)
Après ce que tu en fais est un autre problème...
Rechercher des sujets similaires à "probleme format 24h"
