Problème de filtre personnalisé
Vous trouverez mon problème dans le fichier joint:
j'ai une colonne que je voudrais filtrer selon deux conditions. J'essaie le filtre automatique option personnaliser mais cela ne fonctionne pas. Quelqu'un a-t-il une idée?
D'avance merci à tous,
bien cordialement,
Elfi
66filtre.xls (18.50 Ko)
Plages à régler
Sub Filtre()
    Range("b1:b130").AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, CriteriaRange:= _
    Range("e1:e2"), Unique:=False
avec comme critère en "E2"
=ET(GAUCHE(B2;3)<>"651";GAUCHE(B2;3)<>"652")
Bonne journée
Claude
Hello Claude,
merci pour ta réponse. Ta macro est une solution.
Ce que je ne comprend pas, c'est pourquoi, dans le filtre automatique, en utilisant la fonction "personnaliser" puis, "ne commence pas par", ça ne fonctionne pas. C'est pourtant prévu pour, me semble -t-il et ce serait beaucoup plus simple.
Amicalement,
Elfi
re,
je connais pas les filtres automatiques !
Claude
C'est pas grave.
Merci pour tout et bonne journée à toi.
Amicalement,
Elfi
-- Mer Sep 22, 2010 2:09 pm --
Rebonjour à tous,
la solution vient du fait qu'il s'agit d'un import que mon collègue avait converti avant excel.
Le filtre n'est donc pas en cause.
Problème résolu
Cordialement et merci encore à Claude, la macro et la formule peuvent me servir oume guider malgré tout pour autre chose.
Amicalement,
Elfi
Rechercher des sujets similaires à "probleme filtre personnalise"
