Problème de filtre
J'ai un petit soucis avec le ficher test en lien quand je veux filtrer une colonne.
Il s'agit de la colonne H dans la feuille 1, qui répond à la question Oui/Non. Si je filtre les Oui, la mise en page ne reste pas comme je le voudrais. A savoir que j'aimerais que ça se filtre telle que dans la feuille 2 quand on utilise le même filtre pour la colonne G.
La feuille 1 est en fait une amélioration de la feuille 2, qui me permet de travailler juste en collant la base de donnée sans devoir faire autre chose au niveau de la mise en page, me manque juste à pouvoir filtrer cette colonne pour que ce soit parfait!
Merci de votre attention
23test.xlsx (622.99 Ko)
Si tu filtres sur Oui et affiches en niveau 2 tu as bien les bonnes lignes
Pour les couleurs, cela ne peut pas être comme sur Feuille2 les groupements n'étant pas similaires
Ah oui effectivement j'ai saisi le problème, il faut juste que j'enlève le niveau 4 dans ma feuille1, que je n'utilise pas.
Merci et belle journée
Rechercher des sujets similaires à "probleme filtre"
