Probléme de doublons dans une recherche
J'ai une macro qui me permets de faire une recherche dans mes onglets avec comme référence un numéro de code.
Depuis, je ne sais pas quand car au début cela fonctionnait très bien, j'ai des données en double à partir de la ligne 7 sur ma feuille "recherche" et ce quelque soit le code de recherche utilisé. Les dates utilisées non aucune incidence sur le problème.
Je vous mets en pièce jointe deux imprime-écran d'un fichier "test" et la macro en question.
merci à vous et bonne journée
Sub Recherche()
    Call Clear
    Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
    Dim lastRow As Integer
    Dim wsDest As Worksheet
    Dim wsSource As Worksheet
    Set wsDest = Feuil23 ' Feuille de destination
    k = 2 ' ligne de départ pour les résultats
    Dim searchValue As Variant
    searchValue = wsDest.Range("L2").Value
    ' Parcours des feuilles de 3 à 15
    For i = 3 To 15
        Set wsSource = ThisWorkbook.Sheets(i)
        lastRow = wsSource.Cells(wsSource.Rows.count, 7).End(xlUp).Row
        For j = 7 To lastRow
            If wsSource.Range("B" & j).Value = searchValue Then
                k = k + 1
                wsDest.Range("A" & k & ":I" & k).Value = wsSource.Range("A" & j & ":I" & j).Value
        Next j
_____________________________________________________________________________________________________________
Sub Clear()
    Dim ws As Worksheet
    Dim lastRow As Long
    Set ws = Feuil23
    ' Trouver la dernière ligne utilisée dans la colonne C
    lastRow = ws.Cells(ws.Rows.count, 3).End(xlUp).Row
    ' Effacer les données de A3 à I[dernière ligne]
    If lastRow >= 3 Then
        ws.Range("A3:I" & lastRow).ClearContents
donnees recherche
Bah sans le fichier .... avec une vue on ne sait pas vous dire.
- Feuil 23 dans le fichier c'est quelle feuille dans votre vue ? Celle en dessous je suppose ?
A mon avis votre souci vient des infos identiques sur plusieurs feuilles ou alors vérifiez votre macro Clear supprime bien les données depuis la ligne 3
Rem : La sub Clear : n'attribuez pas des noms de fonctions excel à une macro. La fonction Clear est une instruction VBA. Remplacez Clear par un autre nom.
Ben à mon avis c'est simplement que vous avez des doublons entre les feuilles 3 à 15. Le code est très simple, il lit chaque feuille et copie les valeurs pour lesquelles le "searchValue" (6052 dans l'exemple si j'ai bien compris) correspond. Si disons les feuilles 4 et 15 ont toutes les 2 le meme record, il sera copié 2x.
Pour éviter cela, 2 solutions :
  • Ou bien (à mon avis c'est le plus important) vérifier pourquoi il y a des doublons sur vos feuilles 3 à 15.
  • Ou bien dans le VBA ajouter un check avant l'ajout dans wsDest pour vérifier que la ligne n'est pas déjà présente (mais dans ce cas on masque les doublons, il faut etre prudent et en avoir conscience).
Merci à DAN et à saboh12617,
je vous joint le fichier en PJ, ce sera plus clair pour vous!
Effectivement
Vous bouclez de Janvier à... "Recherche"
Changez la boucle de i = 3 To 15 vers i = 3 To 14
hé ben bravo, j'avais pourtant vérifié avec l'aide de mon "ami" ChatGPT qui m'avait dit que :
Ce code :
    Parcourt les feuilles 3 à 15
    Pour chaque feuille :
        Il la stocke dans wsSource
        Il trouve la dernière ligne remplie dans la colonne F
        Il stocke ce numéro dans lastRow
mais je n'avais pas prêté attention aux numéros des feuilles.
je te remercie et te souhaite une bonne fin de semaine!!!
Pas de soucis, bon weekend également
un autre contournement
 aMois = Evaluate("proper(text(1+(column(offset(a1,,,,12))-1)*31,""[$-fr-fr]mmmm""))")     'les 12 mois en français
     For i = 1 To Worksheets.count
          Set wsSource = ThisWorkbook.Worksheets(i)
          s = wsSource.Name
          If s Like "* ####" Then            'nom se termine par un espace et 4 chiffres
               If Application.IfError(Application.Match(Split(s)(0), aMois, 0), 0) > 0 Then     'première partie est un mois français
                              k = k + 1
                    Next j
Rechercher des sujets similaires à "probleme doublons recherche"
