Problème de données
bonsoir
j ai un soucis dans le transfert des temps entre l original et le retranscrit il y a des centièmes en plus
vous avez une solution ?????
Bonjour, un essai a tester...
voila le ficher cela sera mieux
Pour récupérer les centièmes perdu, utilisez cette formule (a mettre en F2 et à étirer vers le bas)
=RECHERCHEV(E3;$A$2:$B$16;2;0)
Ceci dit, il faut changer votre système de la colonne d'a coté car elle commence par "Si(F2..."
du coup j'ai modifié l'autre colonne, à voir si cela vous convient
ca fonctionne pas grrrr
Si si ça fonctionne...Prenez le fichier qui est dans mon précédent message (xl0000019)...
merci beaucoup force rouge
De rien...Merci à toi d'avoir fais confiance en Excel Pratique!
Rechercher des sujets similaires à "probleme donnees"
