Problème de déplacement des courbes sur Excel VBA
J'ai enregistré des macro sur un fichier excel qui trace des graphes (4 graphes). Le problème c'est quand j'exécute la macro sur d'autres PC, les courbes se déplacent aléatoirement.
Y a t'il un moyen pour figer les courbes générées par une macro vba sur n'importe quelle plateforme??
D'avance merci.
Waiting for your repay
J'attends toujours vos réponses, j'en ai vraiment besoin.
Un petit fichier pour exemple?
Cdlt
Veuillez trouver ci-attache un fichier de démonstration. Normalement quand vous allez exécuter la macro 'Macro1' vous devez avoir deux courbes, la première sera placée dans le rectangle bleu et l'autre dans le rouge.
Mon problème, c'est quand j'exécute cette macro sur d'autres PC les deux graphes se positionnent sur aléatoirement (chaque fois dans un coin !!)
Merci pour votre aide.
Slts
33is13.xlsm (24.69 Ko)
Tu peux tester cela:
Sub Macro1()
Dim Graph As ChartObject
    Sheets("Feuil1").Select
    On Error Resume Next
    For Each Graph In ActiveSheet.ChartObjects
    Graph.Delete
    ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select
    With ActiveChart
        .ChartType = xlLine
        .SeriesCollection.NewSeries
        .SeriesCollection(1).Name = "='IS13018'!$B$1"
        .SeriesCollection(1).Values = "='IS13018'!$B$1"
        .SeriesCollection(1).Values = "='IS13018'!$B$2:$B$52"
        .SeriesCollection(1).XValues = "='IS13018'!$A$2:$A$52"
    With ActiveSheet.Shapes(1)
        .Top = Cells(2, 3).Top
        .Left = Cells(2, 3).Left
    With ActiveChart
        .ChartType = xlLine
        .SeriesCollection(1).Name = "='IS13018'!$C$1"
        .SeriesCollection(1).Values = "='IS13018'!$C$2:$C$52"
    With ActiveSheet.Shapes(2)
        .Top = Cells(2, 9).Top
        .Left = Cells(2, 9).Left
    Range("C23").Select
Merci pour ton aide.
Slts
Rechercher des sujets similaires à "probleme deplacement courbes vba"
