Problème de date dans formulaire
Petit problème de date dans le formulaire.
Voilà je veux choisir la date dans le "formulaire calendrier "
qui viens se mettre dans la "textBox_date_entrée"
mais le formulaire me donne la "date du jour" et au format "jj/mm/yyy"
et j'aurais aimé l'avoir au format comme en colonne "A" Donc "jjj jj mmm yyyy"
Où me suis-je trompé?
Ou que dois-je changer et surtout"où"?
Merci d'avance et bonne soirée malgré le confinement.
Modifie ton champ Date dans le code du Texbox :
 .Value = Format(Date, "dddd d mmmm yyyy")
Cordia5
Bonsoir Cordia5 et merci.
Pour le format c'est "ok".
Mais j'ai toujours le "date du jour" et pas la "date que je choisi".
Encore merci pour le format et bonne soirée.
je n'ai accès à Calendrier gazoil.....
Par contre pourquoi afficher la date au format long dans le Textbox de saisi,
je laisserai plutôt une date courte, plus facile et rapide à saisir, par contre lors de l'enregistrement, là tu modifies ton format date.
Regarde et vois si cela te convient.
Cordia5
Re-bonjour et merci pour les corrections.
Cela fonctionne très bien, dsl pour l'userform qui ne fonctionne pas, je ne comprends pas, bref j'ai fait les corrections comme indiqué et vérifier "l'userform calendrier" normalement il fonctionne bien chez moi.
je le renvoie corrigé en espérant que tu trouves une solution pour "LA DATE CHOISIE" et pas " La date du jour".
Encore merci et bonn e journée.
Re-bonjour,
je ne peux voir ton calendar car il est à priori dans un fichier auquel je n'ai pas accès.
Par contre j'avais déjà modifié pour ta date.
Elle s'affiche en cours dans le Textbox et en long lors de l'enregistrement.
Cordia5
RE Bonjour et merci encore de passer un peu de ton temps pour moi, ok ts fonctionne bien,
je te laisse le classeur complet espérant que cette fois chez toi cela fonctionne au niveau du calendrier.
chez moi ton ficher bug direct, l'accès à certains éléments est impossible.
Cordia5
Bon merci je comprends pas mais tant pis et encore merci pour le format qui fonctionne très bien. Bonne journée à toi.
Après vérification, c'est peut-être parce que j'avais pas sélectionné le bon onglet dans "Thisworkbook", enfin si cela ne fonctionne toujours pas, alors je laisse tomber et supprimerai le calendrier et mettrai la date manuellement.
De toute façon super gentil de m'aider.
Cordia5
idem pour moi
tu peux utiliser ce calendrier qui est universel https://www.excel-pratique.com/fr/telechargements/calendriers/saisie-date-excel-no458
Rechercher des sujets similaires à "probleme date formulaire"
