Problème de date dans consolidation puis cellules vides
a
cette macro me sert a consolider des classeurs de semaine.
la consolidation marche sauf que le classeur mensuel récapitulatif affiche décembre 1895 au lieu du mois des classeurs (avril 2018) et les cellules sont vides ?
que faut il modifier pour corriger ce bug ?
je suis en calendrier 1904 au niveau des options excel
merci de vos contributions
Astil
Dim ws As Worksheet
Dim NomClasseur As String
Dim NbLign As Integer
Dim DerLign As Integer
Dim DerLignConsolidation As Integer
Dim x As Integer
Sub consolider()
Application.StatusBar = " Patientez pendant le traitement des données - Consolidation des semaines"
Application.Calculation = xlCalculationManual
SupprContenu
ChDir ActiveWorkbook.Path & "\Classeurs Semaine"
NomClasseur = Dir(ActiveWorkbook.Path & "\Classeurs Semaine\*.*")
While Len(NomClasseur) > 0
Workbooks.Open NomClasseur
x = Worksheets.Count
If x = 1 Then
NbLign = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
Range("A2:O" & NbLign).Copy
Workbooks("Regroupe Semaine.xlsm").Activate
DerLign = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count + 1
Range("A" & DerLign).Select
ActiveSheet.Paste
Workbooks(NomClasseur).Close
Generer
NomClasseur = Dir
Wend
DerLignConsolidation = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count + 2
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
'Application.ScreenUpdating = True
Columns("A:M").AutoFit
Range("A1").Select
consolider_Mois
Application.StatusBar = False
Sheets("Modele").Activate
Sheets("Modele").CommandButton1.Caption = "Cliquez pour consolider"
MsgBox "Consolidation terminée ! ", vbInformation, "INFO"
With ActiveWorkbook
.Save
Application.Quit
Sub Generer()
Dim j%, Dl%, Lr%
Sheets("Feuille1").Activate
Columns("A:M").Clear
Range("A1").Value = "IDE"
Range("B1").Value = "Date"
Range("C1").Value = "Nom"
Range("D1").Value = "Matin"
Range("E1").Value = "Midi"
Range("F1").Value = "Soir"
Range("G1").Value = "Cotation Matin"
Range("H1").Value = "IFA"
Range("I1").Value = "Cotation Midi"
Range("J1").Value = "IFA"
Range("K1").Value = "Cotation Soir"
Range("L1").Value = "IFA"
Range("M1").Value = "Commentaire"
Range("A1:M1").Select
Selection.Font.Bold = True
With Selection
.VerticalAlignment = xlBottom
For Each ws In Worksheets
If VBA.LCase(ws.Name) Like "*di*" Then
'For j = 1 To 7
Sheets(ws.Name).Select
Dl = Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Range("B8:N" & Dl).Copy
Lr = Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Cells(Lr, 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
Next ws
Columns("B:B").Select
Selection.NumberFormat = "dd-mm"
Range("A1").CurrentRegion.Select
With Selection.Borders(xlEdgeLeft)
.LineStyle = xlContinuous
With Selection.Borders(xlEdgeTop)
With Selection.Borders(xlEdgeBottom)
With Selection.Borders(xlEdgeRight)
With Selection.Borders(xlInsideVertical)
With Selection.Borders(xlInsideHorizontal)
Range("N1").Value = Range("A8") & "-" & Range("B8").Text
Range("A1").Select
Dl = Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Dim Dte As Integer
For Dte = Dl To 2 Step -1
If Cells(Dte, 2).Value <> "" And Cells(Dte, 2).Value <> "Date" Then
Cells(Dte, 2) = Cells(Dte, 2) + 1462
Rows(Dte).Delete Shift:=xlUp
Next Dte
Enregistre
Sub Enregistre()
Dim chemin As String, Fichier As String
chemin = ThisWorkbook.Path & "\Classeurs\"
Sheets("Feuille1").Copy
Fichier = Sheets("Feuille1").Range("N1").Text & ".xlsx"
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=chemin & Fichier
ActiveWorkbook.Close
Sub consolider_Mois()
Application.StatusBar = " Patientez pendant le traitement des données - Consolidation du mois"
Sheets("Feuil2").Activate
Range("A2").Value = "IDE"
Range("B2").Value = "Date"
Range("C2").Value = "Nom"
Range("D2").Value = "Matin"
Range("E2").Value = "Midi"
Range("F2").Value = "Soir"
Range("G1").Value = "Matin"
Range("G2").Value = "Cotation"
Range("I1").Value = "Midi"
Range("I2").Value = "Cotation"
Range("K1").Value = "Soir"
Range("K2").Value = "Cotation"
Range("A1:M2").Select
With Selection
ChDir ActiveWorkbook.Path & "\classeurs"
NomClasseur = Dir(ActiveWorkbook.Path & "\classeurs\*.*")
Range("A2:M" & NbLign).Copy
Sheets("Feuil2").Select
ActiveSheet.Paste
NomClasseur = Dir
Wend
Range("A1").Select
Enregistre_Mois
Sub Enregistre_Mois()
Dim chemin As String, Fichier As String, NomClasseur As String
NomClasseur = Format(Right(Range("B8") - 1462, 7), "mmmm - yyyy")
Sheets("Feuil2").Copy
Fichier = NomClasseur & ".xlsx"
Sub SupprContenu()
Dim Fic As String
Fic = Dir(ThisWorkbook.Path & "\Classeurs\*.*")
Do While Fic <> ""
Kill ThisWorkbook.Path & "\Classeurs\" & Fic
Fic = Dir
Loop
End SubBonjour,
Dans le code suivant, pour renseigner la variable "NomClasseur", tu ne mentionnes pas dans quel classeur tu tentes de lire "Range("B8")".
End SubBastr
