Problème de date
Bonjour, je sollicite votre aide car j'ai un tableau planning pour le suivi des animations qui fonctionne en 2024 mais pas en 2025
En pj le tableau par avance merci
26planification.zip (137.03 Ko)
En colonne A et B, il faut changer les dates de la validation de données Onglet Données, puis Validation de données (ou mieux utiliser des cellules dédiées début et fin d'année) :
Modifier également le Message de saisie et Alerte d'erreur
Hello Mango19,
La cause est celle indiquée par BeGood et pour y remédier et faciliter l'utilisation du classeur :
  • Sur la feuille 2025, nommage de 2 cellules "DT_DEB_PLNG" et "DT_FIN_PLNG" avec une portée au niveau de la feuille. Ces 2 cellules nommées sont reprises dans la validation des données. La portée au niveau feuille permet de copier la feuille en une autre année sans avoir à modifier les conditions de validation.
  • Dans le code VB du module lié à ThisWorkbook, modif du test des années jusqu'à 2027 pour vérifier que le nom de la feuille est numérique et que son nom ne comporte que 4 caractères.
24planification-2.xlsm (455.98 Ko)
Cdlt,
Cylfo
Bonjour Cylfo, j espère que vous allez bien. un immense merci
Bien cordialement
Bonjour BeGood,
un immense merci
Rechercher des sujets similaires à "probleme date"
