Probléme de copier coller
- Messages
- 230
- Excel
- 2007
- Inscrit
- 28/10/2012
- Emploi
- coordinateur planning de production
j'ai un problème de copier coller pas facile à expliquer.
je copie les les informations de A2 à Ai500 que je colle en BB2 ( j'ai essayé le collage simple , valeur)
lors les colonne A à W sont actualisé ( données venant de d'une base Access) je mets à jour les colonnes AA à Ai
Sauf que pour les colonnes AG à Ai, si j'actualise mon fichier 2 fois (vba) il me perd les informations et copie ma recherchv en vba
j'ai essayé de changer la variable quand je déclare ma ligne mais rien n'y fait , je suis vraiment dépasé
Ci joint le fichier si vous faite fonctionner 2 fois la macro sur la ligne du SA626058 en principe vous aurez la copie du texte vba
merci par avance pour votre aide
Philippe
Sauf que pour les colonnes AG à Ai, si j'actualise mon fichier 2 fois (vba) il me perd les informations et copie ma recherchv en vba j'ai essayé de changer la variable quand je déclare ma ligne mais rien n'y fait
C'est normal, à chaque lancement de la macro vous recopiez le tableau de droite dans celui de gauche, donc vous effacez tout ce que vous venez de modifier dans le tableau de droite, il faut une macro pour la copie du tableau de gauche à droite, puis une autre macro pour le rapatriement des données.
Maintenant quel est l'intérêt de passer par un tableau intermédiaire pour ensuite rapatrier ces données dans le premier tableau ? Autant faire directement les modifications dans le tableau de gauche, ça évitera pas mal d'erreur.
Voici votre fichier avec un bouton pour copier le tableau de gauche dans celui de droite , puis votre bouton affecté à la macro qui se charge de rapatrier les données.
Cdlt
- Messages
- 230
- Excel
- 2007
- Inscrit
- 28/10/2012
- Emploi
Bonjour Arturo83
j'ai du mal m'exprimer, ci dessous le déroulement
je copies les données de A2 à Ai500 que je colle en BB2.
'on cope les information de la veille
Range("A2:AI500").Select
Selection.Copy
Range("BB2").Select
:=False, Transpose:=False
puis je mets à jour les colonnes de A à W à partir d'une base de donnée Accès
'on actualise le fichier
'Range("H2").Select
'Selection.ListObject.QueryTable.Refresh BackgroundQuery:=False
puis je recherche les données pour les colonnes AA à AE
Dim ligne As String
'ligne de départ
ligne = 2
'tant que la cellule est différent de vide on execute la macro
Do While Cells(ligne, 4).Value <> ""
'on compile le BC et le N° de cde colonne BA
Cells(ligne, 53).Value = Cells(ligne, 57).Value & Cells(ligne, 66).Value
'on recherche les baie de stockage colonne V
With Cells(ligne, 27)
.Formula = "=IFERROR(VLOOKUP(RC[-14],'SCH015f'!C1:C21,21,FALSE),"""")"
.Value = .Value
'on recherche le nombre de bobine / palette colonne AB
Cells(ligne, 28).Value = Left(Cells(ligne, 19).Value, 1)
'on recherche le code bprf colonne AC
With Cells(ligne, 29)
.Formula = "=IFERROR(VLOOKUP(RC[-10],C40:C44,3,FALSE),"""")"
.Value = .Value
'on recherche le type de palette colonne AD
If Right(Left(Cells(ligne, 19).Value, 2), 1) = "0" Then
Cells(ligne, 30).Value = "SANS PALETTE"
With Cells(ligne, 30)
.Formula = "=IFERROR(VLOOKUP(RC[-11],C40:C44,4,FALSE),"""")"
.Value = .Value
' on calcule le nombre de palette colonne Ae
With Application.WorksheetFunction
Cells(ligne, 31).Value = .RoundUp((Cells(ligne, 20).Value / Cells(ligne, 28).Value), 0)
puis je recherche les données de la veilles pour les colonnes AF à AI dans le copier coller en BB2 et c'est là que ça coince.
Quand l'information n'existe en colonne Cg à CJ celle ci saisi à la main si besoin en AF à Ai
merci pour votre aide par avance
philippe
Comprends pas, c'est pourtant bien ce que fait ma proposition, ou alors je n'ai pas compris, il serait plus simple que vous déposiez le tableau avec le résultat attendu..
Cdlt
