Problème de comparaison de chaînes
j'ai un programme dans lequel je dois comparer la valeur d'une chaîne entrée dans une TextBox avec la valeur d'une cellule (afin de savoir la ligne sur laquelle apporter les modifications).
Je vous met ici le code, suivi de mon fichier pour que vous voyiez bien de quoi je parle.
Public Nom1, Nom2, Nom3, Nom4, Nom5, Nom6, Nom7, Nom8, Nom9, Nom10, Nom11, Nom12, Nom13, Nom14, Nom15 As String
Private Sub BouttonMiseAJour_Click()
    Dim Ligne As String
    Nom1 = LCase$(Cells(17, "A"))
    Nom2 = LCase$(Cells(18, "A"))
    Nom3 = LCase$(Cells(19, "A"))
    Nom4 = LCase$(Cells(20, "A"))
    Nom5 = LCase$(Cells(21, "A"))
    Nom6 = LCase$(Cells(22, "A"))
    Nom7 = LCase$(Cells(23, "A"))
    Nom8 = LCase$(Cells(24, "A"))
    Nom9 = LCase$(Cells(25, "A"))
    Nom10 = LCase$(Cells(26, "A"))
    Nom11 = LCase$(Cells(27, "A"))
    Nom12 = LCase$(Cells(28, "A"))
    Nom13 = LCase$(Cells(29, "A"))
    Nom14 = LCase$(Cells(30, "A"))
    Nom15 = LCase$(Cells(31, "A"))
    If TextBox1.Text = "" Or TextBox2.Text = "" Then
        MsgBox "Veuillez remplir tous les champs, merci."
        Ligne = TextBox1.Text
        If StrComp(Ligne, Nom1, vbTextCompare) = 0 Then
                MsgBox "Ok"
            ElseIf StrComp(Ligne, Nom2, vbTextCompare) = 0 Then
                MsgBox "Ok"
            ElseIf StrComp(Ligne, Nom3, vbTextCompare) = 0 Then
                MsgBox "Ok"
            ElseIf StrComp(Ligne, Nom4, vbTextCompare) = 0 Then
                MsgBox "Ok"
            ElseIf StrComp(Ligne, Nom5, vbTextCompare) = 0 Then
                MsgBox "Ok"
            ElseIf StrComp(Ligne, Nom6, vbTextCompare) = 0 Then
                MsgBox "Ok"
            ElseIf StrComp(Ligne, Nom7, vbTextCompare) = 0 Then
                MsgBox "Ok"
            ElseIf StrComp(Ligne, Nom8, vbTextCompare) = 0 Then
                MsgBox "Ok"
            ElseIf StrComp(Ligne, Nom9, vbTextCompare) = 0 Then
                MsgBox "Ok"
            ElseIf StrComp(Ligne, Nom10, vbTextCompare) = 0 Then
                MsgBox "Ok"
            ElseIf StrComp(Ligne, Nom11, vbTextCompare) = 0 Then
                MsgBox "Ok"
            ElseIf StrComp(Ligne, Nom12, vbTextCompare) = 0 Then
                MsgBox "Ok"
            ElseIf StrComp(Ligne, Nom13, vbTextCompare) = 0 Then
                MsgBox "Ok"
            ElseIf StrComp(Ligne, Nom14, vbTextCompare) = 0 Then
                MsgBox "Ok"
            ElseIf StrComp(Ligne, Nom15, vbTextCompare) = 0 Then
                MsgBox "Ok"
                MsgBox "Veuillez entrer un nom de conducteur correct, merci."
Private Sub BouttonFermer_Click()
    Unload Me
Private Sub BouttonParcourir_Click()
    Dim Adresse As String, xString As String
    Adresse = Application.GetOpenFilename
    On Error Resume Next
    If Err.Number <> 0 Then Exit Sub
    xString = Mid(Adresse, 2 + Len(Adresse) - InStr(StrReverse(Adresse), "\"))
    xString = Left(xString, InStr(xString, ".") - 1)
    TextBox2 = xString
Private Sub Formulaire2_Initialize()
    Formulaire.Height = 136
    Formulaire.Width = 311
Je précise que j'ai essayé plusieurs autres méthodes, de la plus simple à la plus étranges, mas rien n'y fait, alors que les valeurs semblent les mêmes, la condition n'est jamais validée, et je n'arrive pas à savoir pourquoi.
Merci d'avance pour vos réponses
Kazel
37g-04-2013.xlsm (76.63 Ko)
La fonction StrComp renvoie 0 si les 2 chaînes sont égales.
En A17, tu as placé 2 espaces entre BACHELET et FRANCK.
Si tu compares avec le texte "BACHELET FRANCK" (un seul espace entre nom et prénom), StrComp renvoie 1.
Ah bah niquel merci, j'ai toujours cherché l'erreur dans le code et non sur le fichier en lui même,du coup j'ai une soudaine envie de chanter Trollsong pour ma stupidité ^^'.
En tout cas merci à toi pour ta réponse, je commençais vraiment à désespérer de ne jamais y arriver.
Kazel
Rechercher des sujets similaires à "probleme comparaison chaines"
