Probleme de code
Bonjour a tous et a toutes
mon projet fonctionne mais des que je veux y integrer une boucle horaire ca ne veut plus fonctionner
dans activite le bouton 5 est juste la pour verifier que la macro graph fonctionnne ,ca marche
le but est que la fonction graph soit automatiquement lancée toute les 1 minute
e
Bonjour sat3367,
Qu'est-ce qui doit déclencher le chrono, l'ouverture du classeur ? le fait de cliquer la 1re fois sur ce bouton 5 ?
Et que doit-il se passer si on change d'onglet puisque tu ne sembles vouloir rafraîchir ce tableau que lorsque la feuille "Activité" a le focus ?
Merci de t avoir penché sur mon projet car beaucoup de code
entre l extraction des donnees, une autre extraction, le calcul d heure et j en passe
Pour te répondre
ce qui doit déclencher le chrono et l'exécution de la macro "graph" est l'ouverture du classeur worksheet
si l on change d'onglet le refresh doit toujours se faire sur la feuille "activite" toute les 1 minute
Est-ce que tu as essayé ceci :
Private Sub Workbook_Open()
    Application.OnTime Now + TimeValue("00:01:00"), "graph"
Et à la fin de ta macro "graph" , là où tu as écrit Call heure2, de mettre à la place :
hello
ca ne fonctionne pas avec l intersect et les 2 lignes de code
j ai remis sur activite
If Not Intersect(Target, Range("Y21:AD39")) Is Nothing Then
Call graph
J ai trouve
pour ceux que cela interresse
dans activité
Call graph
Else: Application.OnTime Now + TimeValue("00:01:00"), "graph"
encore un soucis
cela ne se passe que quand j ouvre un 2 eme fichier
j essaye de fermer ce projet activite quotidienne et ca ne le ferme pas la boucle doit continuer derriere
comment arreter la boucle quand je ferme
Rechercher des sujets similaires à "probleme code"
