Probleme de chargement de textbox
Ci-joint mon fichier contenant un userform, il fonctionne bien, mais j'ai les problèmes suivants :
- quand je sélectionne un article et j'ouvre le userform, le contenu des textbox ne s'affiche que dans je clique la dessus,
- quand la base de donnée s'étend sur 500 ou 700 articles, l'échange de données entre le userform et le tableau excel devien trop lourd, dans les deux sens, écriture ou lecture depuis le textbox, ma machine est assez puissante ( RTX 3080 , 32 gb RAM, SSD NVME ) pas de soucis de materiel,
est ce que c'est normal ? ou je dois optimiser mon vba ?
28userform.xlsm (48.37 Ko)
C'est tout à fait normal, vu le code utilisé
Private Sub N1_Enter()
N1.Text = Cells(ActiveCell.Row, 3).Text
Les mise à jour de valeur doivent se faire dans
Pour le souci de lenteur, vous pouvez essayer
' Mettre en début de Sub
  Application.Calculation = xlCalculationManual
' Mettre en fin de SUB
  Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Merci pour la réponse,
j'ai changé mon code comme suit ,
maintenant il ne detecte pas les données du tableau, les textbox restnet vide
Private Sub Editerarticle_Initialize()
Descriptif.Text = Cells(ActiveCell.Row, 17).Text
Article.Text = Cells(ActiveCell.Row, 8).Text
APS.Text = Cells(ActiveCell.Row, 13).Text
Code.Text = N1.Value & "|" & N2.Value & "|" & N3.Text
Unité.Text = Cells(ActiveCell.Row, 9).Text
Quantié.Text = Cells(ActiveCell.Row, 10).Text
N2.Text = Cells(ActiveCell.Row, 4).Text
N3.Text = Cells(ActiveCell.Row, 5).Text
APD.Text = Cells(ActiveCell.Row, 14).Text
DAO.Text = Cells(ActiveCell.Row, 16).Text
DC.Text = Cells(ActiveCell.Row, 15).Text
Avant d'aller plus commencer par vous former correctement au VBA
Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi n'importe comment
Je vous ai indiqué ou il fallait mettre le code, vous ne respectez pas ce que je vous ai dit... alors normal
Bonne continuation
J'ai commencé a apprendre le VBA par moi meme, je suis architecte de formation,
j'ai suivi votre methode, ça fonctionne pour le textbox N1 ,
pour le reste, je dois recopier le meme code et changer le nom du textbox ou comment?
Merci pour votre patience
Perso, ce n'est pas une excuse à mes yeux, pour moi à chacun son métier
Ce que je voulais dire, c'est que le code que vous avez mis précédemment dans votre sub,
il faut la mettre dans la sub que je vous ai donné, soit 13 lignes
J'ai bien compris, et ça marche très bien,
Merci infiniment !
Bonne journée
sujet au quel j'ai repondu sur XLD je crois non( si je ne me trompe pas )?
puré le cross posting ca y va sec hein
Bonjour, Pardon mais j'ai rien compris !
Rechercher des sujets similaires à "probleme chargement textbox"
