Problème de changement de tableau en conservant l'existant
bonjour le forum !
J'ai un petit soucis je dois changer des bandes de production tous en gardant les données existantes.
Je vous laisse un fichier test ci-joint en vous remerciant j'ai fourni pas mal d'info et d'exemple sur le fichier.
je calcule des TRS, mais je n'ai pas du tout compris ton tableau.
parle en OF, en produits, en temps, en quantités OK, NOK, arrêts, horaires etc.
jamais besoin de VBA
le problème c'est que j'affiche des bandes de production qui représentes les objectifs au trs 100%via VBA
quand je change d'outil donc de produit ce n'est plus le même objectif donc je voudrai que ce que j'ai déjà réalisé pendant un certain nombre d'heure d'un produit. je le garde en tant qu'objectif puis quand je change de produit mon nouvelle objectif se "supperpose sur l'ancien tous en gardant l'historique de l'objectif du début de poste
re
pas bien compris
chez toi "changer outil" signifie "démarrer un OF de produit différent " ?
les valeurs obtenues pour l'OF 12 doivent rester en mémoire et se remettre en "objectif" pour l'OF 29 (on suppose que 29 est le même produit que pour le 12)
en gros, tu n'as pas d'objectif !
tu veux juste avoir un repère entre 2 OF d'un même produit
je sais donc pourquoi je n'ai pas vu ce cas de figure ! parce que je n'ai pas la même vision du TRS et de son objectif.
et là, il faut VBA
je passe donc la parole à des spécialistes. Il y en a de très bons sur ce forum.
amitiés à toi et à eux
Je te remercie en tous cas
Bonjour, j'ai produit une macro qui fonctionne pour faire ce que je souhaite, mais c'est du bricolage quelqu'un pourrai m'aider à simplifier le code ??
29test.xlsm (84.45 Ko)
Sub reporttopcinq()
'macro qui remet à zéro le tdm et report les résultat dans les tableaux
ActiveSheet.Unprotect
Dim x, y, trs, rbt As Single
Dim equipe As String
Dim ladate As Date
  Dim chemin As String, fichier As Variant, cls As Workbook
'ladate= date du jour
ladate = Date
'affectation des valeurs aux variables
equipe = Cells(5, 9)
trs = Cells(32, 5)
rbt = Cells(32, 7)
'remise à zéro du reporting top 5
If Cells(33, 7) <> "" Then
Range("C33:I33").Select
Selection.ClearContents
Range("C35:I40").Select
'boucle sur le tableaux
For x = 3 To 7
    If Cells(33, x) = "" Then
    Cells(33, x) = ladate
        If Cells(4, 1) = "Matin" Then
        y = 35
        Cells(y, x) = trs
        Cells(y + 1, x) = rbt
        ElseIf Cells(4, 1) = "Nuit" Then
        y = 39
        Cells(y, x) = trs
        y = 37
        Cells(y, x) = trs
        Exit For
  'report top5
chemin = "H:\TREMOIS\TREMOIS_Production_HAPP\Tableau Digital\Meyer 1 - PM3\-Production\"
fichier = "top 5.xlsm"
Set cls = Workbooks.Open(chemin & fichier)
If equipe = "A" Then
cls.Worksheets("EQUIPE1").Range("C5") = trs
cls.Worksheets("EQUIPE1").Range("C7") = rbt
'   positionnement de la cellule à la fin de la liste pour le trs
    Sheets("TRS journalier par équipe").Select
    Range("A1").Select
    Selection.End(xlDown).Select
    Line = Selection.Row
    If Line = 1048576 Then
    Line = 1
    Cells(Line + 1, 1).Select
    Else: End If
       '  positionnement de la cellule à la fin de la liste pour les rbt
       Sheets("Rebut journalier par équipe").Select
    Range("A1").Select
    Line = 1
    Else: End If
        Cells(Line + 1, 6).Value = ladate
        Cells(Line + 1, 8).Value = trs
        Cells(Line + 1, 8).Value = rbt
ElseIf equipe = "B" Then
cls.Worksheets("EQUIPE2").Range("C5") = trs
cls.Worksheets("EQUIPE2").Range("C7") = rbt
    Range("F1").Select
    Line = 1
    Else: End If
    Range("F1").Select
    Line = 1
    Else: End If
cls.Worksheets("EQUIPE3").Range("C5") = trs
cls.Worksheets("EQUIPE3").Range("C7") = rbt
    Range("K1").Select
    Line = 1
    Else: End If
    Range("K1").Select
    Line = 1
    Else: End If
cls.Close True
'remise à zéro du tdm
  Call pourmtn
    Range("E" & x - 1) = "=D" & x
ActiveSheet.Protect
Rechercher des sujets similaires à "probleme changement tableau conservant existant"
