Problème de cellules qui ne se modifient pas
Bonjour à tous et toutes !
Je me permets de venir sur ce forum car j’ai un petit problème et je dois bien avouer que je sèche là
En effet, après avoir tenté de résoudre moi-même le problème pendant des heures (que dis-je, des jours !) et avoir contacté 2 personnes qui ne connaissaient pas trop mal Excel, impossible d’avoir une explication à mon erreur mathématique.
J’ai fait un tableau dans le but de savoir combien allait me couter la location de mon appartement réellement mais certaines cellules ne se modifient pas lorsque je change une variable liée à ces cellules.
Dans mon cas, la cellule D52 et donc la D54 aussi restent figés malgré la modification de la cellule D41 par exemple (alors que la modification de cette dernière devrait modifier la D52 et aussi la D54)
pour info, je l’ai fait avec un PC sur Excel 2002 je crois et j’ai tout recommencé sur Excel 2007 et toujours le même problème…
Voili voilou, si une âme charitable à la réponse à mon énigme, je l’en remercie infiniment d’avance !
Bonne fin de journée à vous et merci de m’avoir lu.
Fabrice.
31v8.xlsx (12.94 Ko)
=SOMME(D16;D31;D50)
en D51
=SOMME(D16;D32;D35:D48)
en D52
Lorsque tu veux additionner des cellules, préfère la fonction SOMME() à tes additions. Dans la fonction SOMME tu choisis tes cellules et tu passes de l'une à l'autre en les séparant de ; point virgule,pour une plage, par exemple de la cellule D35 à D48 en les séparant de : deux points. D'ailleurs en D45 il n'y a pas de valeur, cellule vide, donc la fonction somme ajoute 0. Ce qui est plus rapide à rédiger.
A me redire,
Leakim
Bonjour Leakim
Une autre explication
Quand tu modifies D41 tes calculs en D52 et D54 sont actualisés mais avec des valeurs modifiées qui donnent le même total
Modifies D41 et tu verras que D32 se modifie pour "compenser" : Résultat D52 et D54 ne bougent pas
Bonjour Banzaï64 c'est tout à fait exact !
Je me suis seulement soucié de la rédaction de la formule...
Leakim
Il faut trouver pourquoi une variation x de la valeur D41 est compensée par une variation -x dans la formulation de D52 = =D16+D32+D35+D36+D40+D41+D42+D43+D44+D46+D47+D48
Il faut t'intéresser particulièrement à la cellule D32.
Sa valeur est D32 =D27-D49.
Pas de problème avec D27. Par contre, D49 =D35+D36+D39+D40+D41+D42+D43+D44+D46+D47+D48
Donc D32 =D27-(D35+D36+D39+D40+D41+D42+D43+D44+D46+D47+D48)
et D52 = D16+D27-(D35+D36+D39+D40+D41+D42+D43+D44+D46+D47+D48)+D35+D36+D40+D41+D42+D43+D44+D46+D47+D48
soit D52 = D16+D27-D35-D36-D39-D40-D41-D42-D43-D44-D46-D47-D48)+D35+D36+D40+D41+D42+D43+D44+D46+D47+D48
soit D52 = D16+D27-D39
En clair, la valeur de D52 est indépendante des valeurs de D35, D36, D40, D41, D42, D43, D44, D46, D47 et D48.
Alors là, merci à tous pour votre rapidité, la qualité de vos réponses et pour le temps passé !
Je vais reprendre tout ça à tête reposé car j'avoue, là, c'est encore un peu flou dans mon esprit pour le néophyte en Excel que je suis mais je vais étudier toutes vos réponses en détails afin de ne plus refaire les mêmes erreurs.
Encore merci mille fois !
Salutations,
Fab.
Rechercher des sujets similaires à "probleme qui modifient pas"
