Problème de Cellules avec Mise en forme conditionnelle
J'ai un souci avec la "Mise en forme conditionnelle" dans plusieurs feuilles d'un classeur.
Je fais la mise en forme par ligne :
- 1ière ligne
capture d ecran 59
- 2ième ligne
capture d ecran 60
Je sauvegarde ce classeur et le ferme.
J'ouvre ce classeur et je constate que dans la capture d'écran ci-dessous que les lignes repérées en 1 n'ont pas été modifiées dans les zones d'applications des mises en formes suivant des conditions alors que les lignes repérées en 2 ont été modifiées dans les zones d'applications (Voir capture d'écran ci-dessous) :
capture d ecran 61
Je joins également le classeur.
Le problème du changement des lignes ( repère 2) dans les zones d'application est-il normal car les autres lignes (repère 1) ne sont pas modifiées
Existe-t-il un paramétrage de cellules, feuilles ou classeur pour activer ou désactiver ce problème ?
34classeur1.xlsx (51.11 Ko)
Essayez ceci:
jeanf44
Cdlt
Bonjour @Arturo83
Merci de votre réponse
Merci pour la solution car elle fonctionne dans mon classeur.
Je n'avais pas pensé à entrer des formules comme il y avait les propositions de conditions toutes faites
Rechercher des sujets similaires à "probleme mise forme conditionnelle"
