Probleme de calcul
Je joins deux fichiers qui possèdent le même problème, que j'arrive pas a comprendre.
le calcul est le suivant je dois trouver le numéro de ligne qui correspondant a la valeur d'une cellule dans une colonne.
sur les fichiers en T6 et T7 se sont les valeur que je souhaite retrouver dans des colonnes définies. ensuite en W5 W6 je trouve les valeurs proche de mon choix et ainsi en X5 et X6 je récupère le numéro de ligne ou se trouve ses valeur pour finir par un calcul de moyenne; max et mini entre ses lignes.
Tout marche très bien pour ces cellules, mais pour les cellule X8 et X9 j'ai des soucis car si je change la valeur en T6 ou T7 il arrive que le calcul de e fonctionne pas exemple si je rentre la valeur en T5 15 sur le fichier test formules.xls.xls le résultat du calcul en X8 est #N/A alors que si je rentre la valeur 14 il retrouve la ligne est le résultat et 285. pour résumer il y a des valeurs qui ne me permettent pas de faire mes calculs idem sur le fichier test formule A.xls
pouvez-vous m'aiguiller
Manu
Essaie de remplacer 0 par 1 en 3e argument de EQUIV.
OK Merci je vais regarder. Mais il semblerait que sur une de mes formules en X8 dans la formule ligne(index(T15:T1501;EQUIV(W8;T5:T1501;0);1)) la reference est pointée en w4 et quand je met w8 cela semble rentrer dans l'ordre.
Mais je vais essayer ton idée.
Manu
Rechercher des sujets similaires à "probleme calcul"
