Problème de boucle Do While
Avec la fin d'année arrive pour moi des petits tracas ...
Bon, cette fois-ci c'est un souci de Boucle...
Dans l'exemple joint :
La colonne "Fruits" peut comporter de 2 à "x" lignes suivants les mois...
Dans les colonnes "Résultats" j'ai un nombre de ligne variable à remplir pour chacune des lignes de la colonne "Fruits"…
Par exemple pour les Bananes 3 lignes à remplir et pour la pomme j'ai 6 lignes à remplir.
En réalité, j'ai beaucoup plus que 3 ou 6 lignes à remplir par colonne "Résultats" et beaucoup plus de données dans la colonne "Fruits" et plus de colonnes "Résultats" aussi....
Donc j'aimerai une BOUCLE qui cesse dès que j'ai une ligne vide dans la colonne "Fruits". (dans l'exemple c'est la ligne 5 mais cela peut être la ligne 105 en réalité)
J'avais pensé à une boucle Do While... mais je ne sais pas comment l'utiliser... et en saisissant "boucle Do While" dans la partie recherche ici, il y a pas de résultat... Donc il y a peut-être une autre méthode que cela ???
D'avance un grand merci à ceux qui m'aiderons
Bonne journée à tous !
19test-boucle.xlsm (16.36 Ko)
tu peux faire comme ceci par exemple
Sub test_boucle()
Do
    ligne = ligne + 1
Loop While Range("a" & ligne) <> ""
MsgBox "Les fruits s'arrêtent à la ligne " & ligne, 64, "Warning"
bon je pense avoir résolu mon souci
du moins cela fonctionne avec le test joint...
il suffit de rajouter les deux lignes suivantes
Exit For
dans chacune des conditions...
Ce qui donne par exemple :
For i = 2 To 4
If Cells(2, 1) <> Empty Then
Cells(i, j) = Cells(2, 1)
Exit For
Alors je sais pas ce que ça va donner avec le vrai fichier ... ... je teste et reviens vous voir si cela "rame" et plante encore....
Quoiqu'il en soit, MERVEILLEUSES FETES DE FIN D'ANNEE A TOUS
Où sont tes données à remplir dont tu parles ?
Bonjour Bigdaddy154
Merci pour ta réponse
Je vais tester la mienne sur le vrai fichier... et la tienne...
Belle fin de journée & encore merci
Bonjour Raja
Elles sont dans le fichier joint au premier message
Belle fin de journée & merci pour ton aide
Rechercher des sujets similaires à "probleme boucle while"
