Problème dans worksheet_change
J'ai écrit ces quelques lignes de code pour que la valeurs des cellules de ma colonne "dernière modification" se mettent à jours automatique dès qu'une cellule est modifiée à l'intéreur de mon tableau :
Dim i As Integer
    i = Target.Row
    If Target.Column > 2 And Target.Row > 4 And temp <> Target.Value Then
        Cells(i, 2).Value = Date
Seulement lorsque je fais des modifications sur une ligne entière ou sur colonne entière le programme plante. J'ai ma petite idée sur le fait que target.column ou target.row n'a plus une valeur fixe mais je ne sais pas comment je pourrais remédier à ce problème. Si quelqu'un aurait une idée, cela me serait d'une grande aide.
Merci d'avance,
Quickness
21suivi-test.zip (34.59 Ko)
Vérifies si ce code correspond à ce que tu attends
Option Compare Text
Public temp As Variant
Dim Cel As Range
  For Each Cel In Target
    If Cel.Column > 2 And Cel.Row > 4 And temp <> Cel.Value Then
      Cells(Cel.Row, 2).Value = Date
  Next Cel
  temp = Target.Cells(1, 1).Value
Super ! Pas d'erreur sur la manip qui me faisait planter donc je pense que c'est bon
Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "probleme worksheet change"
