Problème dans mon UserForm
J'ai un problème dans mes lignes de code et je n'arrive pas a voir où est mon erreur, c'est un ptit problème mais bon je préfère le résoudre.
J'ai amélioré un code pour, quand je double clic sur une case, une UserForm s'ouvre me proposant 3 liste déroulante, chaque liste déroulante influençant celle qui la suis, le nom choisi dans la dernière liste déroulante est retourné dans la case où j'ai double cliqué
Le problème :
La 1ère liste déroulante (ComboBox3) marche très bien, elle m'affiche mes 2 choix : "Module" ou "Onduleur".
Ma 2ème liste déroulante (ComboBox1) ne m'affiche rien, il faut que je clic à côté (sur l'interface) et qu'ensuite je retourne sur ma liste déroulante pour que les différents choix disponibles apparaissent...
La 3ème liste déroulante (ComboBox2) marche bien.
Voici le code que je rentre :
        Dim TabTemp As Variant
ComboBox3.RowSource = "Feuil10!F11:F12" 'Récupération des Données, "Module" ou "Onduleur"
Private Sub UserForm_Click()
If ComboBox3.Text = "Module" Then
            'La sélection du ComboBox1 (données colonne B) définit le contenu du ComboBox2 (données colonne 1)
        Dim L As Long
            'Mémorise les données dans un tableau variant temporaire
            With Sheets("Module")
                L = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
                TabTemp = .Range(.Cells(2, 1), .Cells(L, 3)).Value
            'Remplir ComboBox1
             RemplirCbo 1, ""
If ComboBox3.Text = "Onduleur" Then
           With Sheets("Onduleur")
            'Remplir ComboBox1
            RemplirCbo 1, ""
Private Sub ComboBox1_click()
    'Remplir Combo2
    RemplirCbo 2, ComboBox1.Text
Private Sub RemplirCbo(Id As Byte, T As String)
Dim Col As New Collection   'gestion doublons
Dim Cbo As Control
Dim L As Long
    'RAZ ComboBox
    For L = 2 To Id Step -1
        Controls("Combobox" & L).Clear
    Next L
    'MAJ ComboBox (sans doublon)
    Set Cbo = Controls("Combobox" & Id)
    For L = 1 To UBound(TabTemp, 1)
        If TabTemp(L, 2) <> "" Then 'Pour éviter les lignes de titre
            If Id = 1 Then  'Pour la première ComboBox
                TabTemp(L, 3) = 1
                On Error Resume Next
                Col.Add TabTemp(L, 2), CStr(TabTemp(L, 2))
                On Error GoTo 0
                If Col.Count > Cbo.ListCount Then Cbo.AddItem TabTemp(L, 2)
            Else            'Pour la suivante
                If TabTemp(L, Id) = T Then
                    If TabTemp(L, 3) = 1 Then
                        Col.Add TabTemp(L, 1), CStr(TabTemp(L, 1))
                        On Error GoTo 0
                        If Col.Count > Cbo.ListCount Then Cbo.AddItem TabTemp(L, 1)
    Next L
Sub CommandButton1_Click()
    ActiveCell.Value = ComboBox2.Text
    Unload UserForm9
Si quelqu'un voit d'où vient mon erreur... Merci d'avance
16macromodifie.xlsm (14.63 Ko)
Bonsoir vodkaddict
tu as placé la procédure dans userform_click
essai dans
Private Sub ComboBox3_Change()
Bob
J'avoue... je n'avais pas pensé à cela!
Merci, j'essaie demain et je te riens au courant
[EDIT] Impeccable cela marche, merci
Rechercher des sujets similaires à "probleme mon userform"
