Problème d'un code
Je souhaite ajouter une unité par double clic.
Or ça ne fonctionne pas, pourquoi?
Voici le code de la feuille :
Cancel = True
If Not Application.Intersect(Target, [D4:B189]) Is Nothing Then ActiveCell.Value = ActiveCell.Value + 1
Merci à vous
Euh, ton code fonctionne, du moins chez moi...
Pour que cela ne fonctionne pas chez toi, j'entrevois 2 possibilités :
- Tu as déroulé antérieurement un code comprenant un EnableEvents = False
(auquel cas, soit tu quittes Excel, et tu redémarres, soit tu déroules une macro de ce style :
Sub remet_evenements()
- Tu n'as pas validé l'autorisation pour l'utilisation des macros....
Maintenant, 2 petites remarques concernant ton code :
- Lorsque tu fais référence à une plage de cellules, il est d'usage de commencer par la cellule, en haut à gauche, jusqu'à la cellule d'en bas à droite, soit dans ton cas : [B4:D189]
- Lorsque tu utilises un évènement de feuille, comprenant une cellule (nommée Target), il est inutile de faire référence à ActiveCell, Target suffit, soit dans ton cas :
Target= Target + 1
Remarque bien, que je n'ai pas rajouté le ".Value", à Target, vu que dans le nom de l'évènement :
Target est définie comme une "cellule" (ou plage de cellules, selon), et que par défaut, Target signifie la valeur de la cellule "double-cliquée"
Ah, et j'oubliais, l'utilisation de Cancel est bien utile, mais uniquement si tu travailles dans la zone désirée...
Perso, j'aurai annulé l'effet du double-clic (Edition de la cellule), si et seulement si la cellule double-cliquée était comprise dans ma zone de travail, soit :
If Not Application.Intersect(Target, [B4:D189]) Is Nothing Then
    Cancel = True
    Target = Target + 1
Bonne soirée
15exemple.xlsx (246.89 Ko)
merci, ok ça marche.
22concerto-2018.rar (219.75 Ko)
Vi, c'est sympa, tu as fait un retour...
Cependant, t'ayant donné plusieurs solutions, il serait bien que tu précises laquelle t'a aidé à résoudre ton problème....
Bonne soirée
10port1.xlsx (12.02 Ko)
Non, en fait désolé mais c'est moi qui avait fait une erreur la zone devait s'étendre jusqu'à BP189, or quandjecliqué c'étaishors cadre.
Donc mon code était bon en fait.
Cancel = True
If Not Application.Intersect(Target, [D4:BP189]) Is Nothing Then ActiveCell.Value = ActiveCell.Value + 1
merci malgré tout encore.
Re-,
bon, je vois que tu tiens très peu compte de mes petites "remarques" (Target suffit, pas besoin d'ActiveCell...),
mais surtout, si tu respectais la "zone" de "Cancel", tu t'en serais rendu compte de suite....
Quelques règles simples, en VBA, suffisent à résoudre bien des problèmes....
Bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "probleme code"
