Problème d'intéraction entre feuille et fonction si
Voilà je vous explique mon problème:
J'ai créer un fichier excel pour référencer mes cartes (je suis collectionneur de Magic). donc ma première feuille est une liste de carte qui sont référencer par deux numéros: le numéro d'édition et le numéro de collection.
J'ai une seconde feuille ou je marque les cartes qui sont dans mes decks (jeux). Je référence mes cartes avec les mêmes numéros.
J'aimerai créer une colonne "nombre de cartes dans les decks" sur la première page.
ainsi créer une fonction qui regarde chaque carte dans les decks et compare les deux numéros de référence. si les numéros de références correspondent, il faudrait afficher la somme des cartes dans les decks.
Car il se peux qu'il existe dans les decks une même carte sur plusieur lignes.
Par exemple sur le fichier excel que je vous ai fait
le resultat voulu serait que pour le "franc-tireur au harpon" serait de marquer 4 dans la colonne deck VF dans la feuille 1
Voilà dès à présent merci pour toutes réponses.
LoHic
30exemple.xlsx (37.38 Ko)
je te laisse regarder le fichier en PJ.
Pour ce qui est de la formule
{=SOMME(SI(B4=Deck!$E$4:$E$53;1;0)*SI(D4=Deck!$G$4:$G$53;1;0)*Deck!$H$4:$H$53)}
C'est un calcul matricielle : représenté par les { }. Tu viens tapper la formule et tu fais ctl+tab+entrer pour activer.
Ce que ça fait : on va venir regarder toutes les lignes de 4 à 53 (à modifier si tu augmentes ta liste de cartes dans tes decks).
Ensuite pour chaque ligne :
  • si je suis égal à la valeur en B dans ma première feuille je mets 1 (collection ok), si je suis égal à la valeur en D dans ma première feuille (numero) je remets un 1 et en fin je multiplie par le nb de fois où j'ai la carte dans mon deck : colonne H
  • > ce qui fait que quand toutes les infos correspondent à ce que je recherche j'ai bien un nb de cartes, sinon j'ai 0
  • > donc pour chaque ligne ça me fait nb de carte ou 0 et je viens additionner tout ces chiffres ....
Je me sens pas claire du tout ... uhm, tu me dis. Regarde le calcul pas à pas, ça sera ptet plus simple ! ^^
A suivre !
Merci Plop tout cela est très clair c'est exactement ce que je voulais faire mais je ne connaissais pas l'outil matricielle sur excel.
Nouveau problème je n'arrive pas à activer ma formule j'ai bien essayé de tapper ctrl+ maj+entré
mais rien...
Merci pour vos réponse
TAB (au dessus de ctl en bas à gauche de ton clavier) et pas MAJ ^^
oui pardon je tappe bien ctrl+tab+entré
mais rien
Il faut venir se positionner au bout de la formule dans la cellule et appuyer sur les 3 touches.
Si tu le fais en cliquant simplement sur la cellule ça ne fonctionnera pas !
(Sinon je ne vois pas ^^)
Je suis bien au bout de la formule mais rien à faire... snif
merci pour tout sinon je pense que c'est un question de réglage mais je vois pas lesquelle
j'ai trouvé faut pas mettre les accollades
il suffit de tapper ctrl+tap+entre
merci pour tout
Euh oui ... les accolades se mettent quand tu tapes sur la combinaison des trois touches ..
Je n'avais pas compris que tu les mettais à la main ... autant pour moi ! ^^
Rechercher des sujets similaires à "probleme interaction entre feuille fonction"
