Problème d'indice VBA
Bonjour le forum,
Je sollicite votre aide afin de m'aider à trouver la solution qui me bloque.
En effet, dans une feuille j'ai la colonne A qui contient les Noms des opérateur, la colonne B contient le nombre d'heures.
Avec le code (2) ci-dessous j'alimente une listbox dans un userform (elle reprend les valeurs de la colonne A) sous condition [ If Feuil1.Cells(I, 3).Value = "En cours" Then ].
Pour calculer le nombre d'heures de chaque opérateur (le bug), je sélectionne son nom dans la listbox, je mentionne le nombre d'heures dans un textbox et je clique sur le bouton ajouter. Le code qui gère cette opération et qui me mélange les indices est le suivant :
Code (1)
If MsgBox("Confirmez-vous l'ajout de : " & TextBox1.Value & " " & "Heures ?", vbYesNo, " Demande de confirmation d’ajout ") = vbYes Then
For I = 1 To 10000
If UserForm1.ListBox1.Selected(I) Then
Cells(I + 3, 2) = Cells(I + 3, 2).Value + TextBox1.Value 'je pense que le problème est là
Next I
Code (2)
Sheets("feuil1").Select
Dim I As Integer
UserForm1.ListBox1.Clear
UserForm1.ListBox1.ColumnCount = 1
For I = 1 To Feuil1.Range("A65535").End(xlUp).Row
If Feuil1.Cells(I, 3).Value = "En cours" Then 'Condition
UserForm1.ListBox1.AddItem
UserForm1.ListBox1.List(UserForm1.ListBox1.ListCount - 1, 0) = Feuil1.Cells(I, 1).Value
UserForm1.ListBox1.BoundColumn = 100
UserForm1.ListBox1.ColumnWidths = "100"
Ca fait plus de trois jours que je cherche une solution pour lever ce bug mais son sucées.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
ci-joint fichier Excel
10listbox.xlsm (22.55 Ko)
Un essai. Te convient-il?
22listbox-v1.xlsm (30.03 Ko)
Re-bonjour gmb,
Un très très grand merci pour ton aide c'est nickel, j'ai juste une dernière à te poser s'il te plait. Dans le cas où je rajoute d'autres colonnes à ma listebox, (la colonne C par exemple) qu'est ce qui va changer dans le code ? car dans ce cas là je lui demande de sélectionner la ligne qui contient le Nom est plus le Nom tout seul.
Désolé j'aurais dû essayer avant de te demander mais rien ne change ca marche super bien.
Merci encore une fois.
Vincent
Rechercher des sujets similaires à "probleme indice vba"
