Problème d'impression
Bonjour, voila je vous explique mon problème.
Je fait ma facturation avec excel (une facture=1fichier) et j'aurai besoin de pouvoir sélectionner plusieurs fichier et d'envoyer en impression par Default en 4 exemplaires mais rien n'y fait..... les paramètres d'impression par default sont pourtant bien défini! quelqu'un aurai une solution à ce problème? Pour l'instant j'ouvre chaque fichier un à un (200 par mois) et je fait "fichier, imprimé, 4, fermer etc etc.... en plus 2éme problème impossible d'ouvrir plus de 15 fichiers en même temps pfffffff lol.
Bon ben merci pour votre éventuel aide.
ci joint un petit fichier avec une macro qui imprime l'onglet 1 de tous les fichiers excel contenu dans un répertoire
elle a servi vendredi pour imprimer un millier de fichier a la volée (en moins de 10 minutes ...... )
le fichier joint doit etre ailleurs sur l'ordi
je viens de la corriger pour qu'elle imprime normalement 4 exemplaires, mais pas tester mon imprimante est en vrac
a voir donc
fred
32impression.xlsm (16.96 Ko)
Merci pour ta réponse, ca a l'air de fonctionner en plus!!
juste un petit bemol... moi je voudrai imprimé un onglet dans le fichier nomé "CR Facture" quelque chose à modifié dans la macro?
Merci pour ton aide
dans ce cas remplacer la ligne
Sheets(1).PrintOut , copies:=4
par
Sheets("CR Facture").PrintOut , copies:=4
fred
Merci beaucoup, par contre je crois que l'espace entre CR et Facture n'est pas le bienvenue... c'est possible? Tu croit que je dois renomé tout les onglets?
normalement cela ne devrait pas poser problème .... !!! si dans tous les fichiers c'est marqué a l'identique...
sinon faut passer par le numéro d'index comme le fichier initial le sheets(1) correspondait au 1er onglet,.... donc si c'est le 2e ou 3e onglet suffit de mettre sheets(2) ou sheets(3) ou.......
fred
Merci pour ta réactivité.
Voici ce que cela donne. Mais probléme dans la file d'attente il ont tous 26 pages lol (une seul normalement enfin 4) tu a une idée?
Function ChoixDossier()
If Val(Application.Version) >= 10 Then
With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
.InitialFileName = ActiveWorkbook.Path & "\"
.Show
If .SelectedItems.Count > 0 Then
ChoixDossier = .SelectedItems(1)
ChoixDossier = ""
ChoixDossier = InputBox("Répertoire?")
End Function
Sub Parcourir_dossier(chemin As String, fichier_source As String)
Dim Fso As Object
Dim SourceFolder As Object
' Dim SubFolder As Scripting.Folder
Dim FileItem As Object
Dim fichier_en_traitement As String
Set Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set SourceFolder = Fso.GetFolder(chemin)
'Boucle sur tous les fichiers du répertoire
For Each FileItem In SourceFolder.Files
fichier_en_traitement = FileItem.Name ' on recupere le nom du fichier
Workbooks.Open chemin & "\" & fichier_en_traitement
Sheets(6).PrintOut , copies:=4
ActiveWorkbook.Close False
Next FileItem
'--- Appel récursif pour lister les fichier dans les sous-répertoires ---.
'For Each SubFolder In SourceFolder.SubFolders
' Parcourir_dossier SubFolder.Path, (fichier_source)
'Next SubFolder
Sub recuperation_donnees()
Dim nom_fichier_source As String
Dim chemin, plage1, plage2, nomfeuille As String
Dim i As Integer
Application.ScreenUpdating = False ' mise a jour de l'affichage
Sheets(1).Activate
MsgBox ("Vous devez renseigner le dossier contenant tous les fichiers")
chemin = ChoixDossier 'demande a l'utilisateur de saisir le repertoire ou se trouve les fichiers
If chemin <> "" Then Parcourir_dossier (chemin), (nom_fichier_source)
Évite de mettre un code comme du texte c'est très difficile a lire, je suggère donc d’éditer ton post précédent et de mettre toute la partie avec la balise CODE...
sinon comme ça je ne vois pas, .... fourni moi un fichier exemple pour que je fasse mes tests
fred
Rechercher des sujets similaires à "probleme impression"
