Probleme d'importation csv - Empty file or missing header row
Je n'arrive pas à importer un fichier csv j'ai toujours le même message d'erreur "Empty file or missing header row
pour le "Empty file" j'ai sélectionné toutes mes colonnes puis touche F5 puis cellules puis vides puis supprimer
pour le "missing header row" je ne sais pas quoi faire !!!!
Voici les recommandations pour l'importation de mon fichier csv :
File must be in CSV format with UTF-8 encoding.
Email, resource names, begin, and end are required fields.
Begin and end require full date time. Recommended format is YYYY-mm-dd HH:mm (2017-12-31 20:30).
Rules, conflicts, and valid time slots will not be checked.
Notifications will not be sent.
Attribute validity will not be enforced.
Comma separate multiple resource names.
Use the supplied template as an example.
Merci pour votre aide
12classeur-hugota.csv (193.00 Octets)
bonjour,
comment ouvres-tu ce fichier ?
excel-fichier->ouvrir ?
explorateur de fichiers-double click sur le nom ?
excel-données->importer données ?
salut merci pour ta réponse,
j'ouvre ce fichier en passant par Excel/fichier/importation/fichier csv/délimité par virgule
bonjour,
je ne parviens pas à reproduire le problème que tu rencontres, quelle que soit la façon dont j'essaie de l'ouvrir.
Avec Excel 2016 et Power Query, pour accéder au csv.
Ruban, Données, Récupérer et transformer des données, A partir d'un fichier texte/CSV.
Sélectionner le fichier et Ouvrir.
Tu as alors le choix de Charger ou de Transformer des données.
Charger comporte 2 options :
Charger (dans une feuille de calcul)
Charger dans... (dans un TCD, connexion, etc...)
Transformer des données te permet de modifier les données à partir de l'éditeur Power Query, avant de le charger comme écrit précédemment.
oups je me suis mal exprimé... c'est ce fichier Classeur Hugota.csv que je voudrais déposer dans un logiciel de ressources calendrier nommé Booked.
Booked te donne un modèle de fichier csv (pièce jointe, reservations booked.csv). Si je remplis à la main et qu'en suite je l'importe dans booked j'ai un message d'erreur "Empty file or missing header row"
12reservations-booked.csv (51.00 Octets)
il s'agit donc d'un problème de chargement de tes contacts dans booked et non d'un problème avec excel.
J'ai trouvé mon problème....
j'ai ouvert mon fichier csv avec Atom (éditeur de texte libre pour macOS)
et là je m'aperçois que mon fichier csv n'est pas écris correctement.
avec Atom, les virgules sont remplacées par des ; et les - par des /
1 email,resource names,title,description,begin,end
2 adresse@***.fr;Salle Rude;titre;description;11/04/2020 15:00;11/04/2020 17:00
voici les modifs
2 adresse@***.fr,Salle Rude,titre;description,11-04-2020 15:00,11-04-2020 17:00
Si j'importe mon fichier csv maintenant je n'ai plus mon message d'erreur et ma base de données s'est remplie correctement
Modifie ton profil en conséquence.
Excel Mac et Excel Windows diffèrent considérablement.
ok merci
Rechercher des sujets similaires à "probleme importation csv empty file missing header row"
