Probleme d'espace
Bonjour , j'ai un problème sur chaque cellule de mon fichier excel il y a un espace en trop avant mon lien. J'aimerais savoir comment l'enlever sur toutes au lieu de un par un car j'ai beaucoup de ligne normalement,
24test.xlsx (9.64 Ko)
Merci de votre aide,
Pas d'espace dans ton exemple...
Sélectionne la colonne, utilise chercher et remplacer, espace par rien, remplacer tout
22espacer.xlsx (9.32 Ko)
La on voit mieux les espaces avant mais quand je fais remplacer cela ne marche pas
pas d' espace mes des saut de ligne
voir la macro
Sub test()
For L = 1 To 10
Range("A" & L).Value = Replace(Range("A" & L), Chr(10), "")
Maurice
je suis désoler mais quand j'execute la macro sur le fichier cela ne marche pas
dans rechercher : maintenir alt enfoncé, taper 010 puis lacher alt
dans remplacer par ne rien mettre
remplacer tout
je ne peux pas le faire car je n'ai pas de pavé numerique mais j'ai fais avec la formule subsitue(A1;CAR(10);"") mais ça marche que pour la 1ere valeur
tu peux faire
=STXT(A1;2;NBCAR(A1))
et coller le résultat comme valeur dans la colonne A
signé : dequoijememele
bonjour Chris
Utiliser Excel sans pavé numérique requiert une sacré dose de masochisme...
Soit ton exemple n'est pas représentatif soit il y a un problème de formule car si cela marche pour A1, il n'y a aucune raison que cela ne marche pas pour les autres lignes
Chris, ... je n'ai pas (plus) de pavé numérique ! je dois être maso ...
Moi itou, maso à mon insu, contre ma volonté...
(bon, j'ai comme même un pavé numérique usb...).
Rechercher des sujets similaires à "probleme espace"
