Problème d'affichage
J'ai un gros problème avec l'affichage de mes valeurs par trimestre. Je calcule des acomptes et des recivables en fonction des années.
Mais il faut aussi prendre en compte les trimestres. Pour les années j'ai réglé le problème avec des fonctions =si( ) mais j'y arrive pas avec les trimestres.
J'ai 4 trimestres (Q1, Q2, Q3, Q4) et mon problème est:
  • si dans colonne trimestre j'ai Q1 en 2014 par exemple je dois pas avoir d'acompte mais j'ai un chiffre d'affaire.
  • si dans colonne trimestre j'ai Q2 en 2014 je dois avoir d'acompte en Q1 chiffre d'affaire en Q2.
  • si dans colonne trimestre j'ai Q3 en 2014 je dois avoir d'acompte en Q1 et Q2 chiffre d'affaire en Q3.
  • si dans colonne trimestre j'ai Q4 en 2014 je dois avoir d'acompte en Q1, Q2 et Q3 chiffre d'affaire en Q4.
N'hésitez pas pour des renseignements complémentaires ???
J’espère que vous passez un bon week et Merci d'avance.
pourquoi nepas faire hyper simple ?
vois ci joint
ensuite, tu peux faire tous les sous-totaux que tu veux ou utliser les colonnes de pointage pour des synthèses par trim ou par année
22classeur1.xlsx (9.11 Ko)
Merci jmd,
Mais j'ai regardé mais c'est plus compliqué que ça car sur l'exemple que j'ai uploadé y'a bcp d'info que j'ai pas mis mais je vais encore continuer de voir jusqu'à demain matin
Rechercher des sujets similaires à "probleme affichage"
