Problème d'affectation de macro
J'ai un problème d'affectation de macro dans le sens ou j'ai fais un fichier excel prenant en charge les macro sur mon pc portable,
je l'ouvre sur un pc fixe de l'entreprise et la à ma grande surprise le bouton d'action ne fonctionne pas.
on voit bien que la macro tourne correctement mais elle ne m'affiche rien à la fin.
Petite particularité le bouton prends pour nom, 'Nomdelafeuille.xlsm'!Nomdelamacro au lieu de prendre juste le nom de la macro et quand je clique sur le bouton il me emts bien 'affecter une macro' ( alors que je viens de le faire) ..
HELP
Si le nom s'affiche comme çà, ce peut être parce qu'il y a d'autres classeurs Excel d'ouvert.
Sinon, cette macro récupère-t'elle des données sur un autre classeur (le pb peut venir de là aussi, du fait que le chemin du fichier est incorrect...)?
Nom la macro prends des données sur des onglets du même classeur et c'est le seul fichier ouvert sur mon ordinateur
de plus je passe de excel 2010 à 2016 ca peut jouer ?
De Excel 2010 à 2016? Je ne pense pas (sauf si vous passez d'une version 32bit à une version 64 bits car tout n'est pas compatible)
comment je peux voir si je passe d'une version 32 à 64 bitts?
Voir dans le menu Fichier :
verexc
pour Excel 2016 l'info se trouve
Toujours dans le menu Fichier
Onglet Compte (au lieu de Aide)
Cliquer sur A propos
ver2016
avez vous regardé s'il n'y a pas un conflit de nom ?
@ bientôt
LouReeD
Bonjour, Salut à tous !
Ne communiquant pas de fichier, ni même ton code, on ne peut que s'étaler dans des conjectures plus ou moins improbables !
c'est bien 2 pc 32 bitts
ce nest pas un conflit de nom parce que les macro ne fonctionnent pas même sur d'autres fichier je viens de tester.
Après je pense que sur vos PC ca va fonctionner, par exemple tous marche sur mon pc portable et sur le pc fixe de l'entreprise ca ne fonctionne pas ..
idem quand j'effectue les macro pas à pas ca fonctionne mais en raccourcis ca ne fonctionne pas
15forum-excel.xlsx (9.37 Ko)
sous excel 2016 windows 10 macro pas à pas OK
macro automatique , la macro s'effectue mais résultat vierge
Là, le problème vient de l'extension du fichier : tu utilise .xlsx
Il faut utiliser .xlsm (prenant en charge les macros)
j'ai bien fait le format xlsm sur l'autre fichier et rien ne change (j'avais donné la mauvaise copie celle ne prenant pas en charges les macros ci dessus mb)
en gros la macro de ce fichier m'enregistre une page vierge quand je l'utilise en automatique et m’enregistre les bonnes donnée quand je le fait au pas à pas ...
18forum-excel.xlsm (13.68 Ko)
Re bonsoir,
je viens de tester votre fichier (le dernier) en modifiant le nom de la "feuil1" en "MI" et "MII" et dans les deux cas cela fonctionne, l'image est bien créée...
Voici le code :
Sub Export_Image_de_PlageA()
    Dim ndf As String
    Dim Source As Range, Gr As Object
    ndf = "D:\TOP5EQA.jpg"
    Set Source = Range("MII!C1:E17")
    Source.CopyPicture xlScreen, xlPicture
    Set Gr = Sheets(1).ChartObjects.Add(0, 0, Source.Width, Source.Height)
    Gr.Chart.Paste
    Gr.Chart.Export ndf, "jpg"
    Gr.Delete
    Set Gr = Nothing
    Set Source = Nothing
Evidemment j'ai modifié les références de plage...
@ bientôt
LouReeD
Beaucoup de chance oui.
Essaie en activant gr juste avant le paste :
Gr.Activate
Si ça ne suffit pas tente avec :
Application.Wait (Now + TimeValue ("0:00:01"))
à la place.
eric
PS : en mettant la feuille qui va bien comme l'a signalé loureed
L'activation du Gr ma corrigé tous mes problème !
merci à tous le monde et mention special à toi eriic qui à trouvé la solution !
Merci pour votre contribution
par acquis de conscience, tu pourrais tester en créant une trentaine de jpg dans une boucle et en contrôlant qu'ils soient tous ok ?
eric
j'en ai réalisé une trentaine et ca fonctionne parfaitement
Rechercher des sujets similaires à "probleme affectation macro"
