Problème création ComboBox via VBA
Est-il possible via VBA de désactivé (lors de la création d'un ComboBox) la case "Proportionnelle à l'image d'origine" ? Merci.
capture d ecran
D'après l'enregistreur de macro, il faut jouer sur la propriété LockAspectRatio de votre combobox (msoTrue pour activer, msoFalse pour désactiver)
ActiveSheet.Shapes("Drop Down 6").LockAspectRatio = msoFalse
Si ça ne correspond pas merci de joindre un fichier représentatif avec le code déjà réalisé et la combobox en place.
Cdlt,
Bonjour Ergotamine,
Merci de ton aide. J'ai essayé ton code mais ça ne fonctionne pas.
Ci-joint le fichier.
24help.xlsm (275.19 Ko)
C'est bien ce qui me semblait, c'est un OLEOBJECT donc d'après votre code :
CB.ShapeRange.LockAspectRatio = msoFalse
Chez moi cela décoche la case. J'ai une erreur sur :
Sheets("WIDGET").Shapes("POSTE").Copy
ActiveSheet.Paste
Mais sans lien avec la modification apportée. Je vous laisse tester.
Cdlt,
Merci Ergotamine,
Ca fonctionne parfaitement.
Rechercher des sujets similaires à "probleme creation combobox via vba"
