Problème copier coller Worksheet_Activate
J'ai un problème de copier coller via macro dû au "Worksheet_Activate"de ma feuille ("Planning") . Y a-t'il moyen de contourner le problème.Merci
Voici le code:
Sheets("Planning").Range("B9").Select
    Columns("B:B").ClearContents
    Sheets("Renseignement").Range("F3:F" & dernligne).Copy
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
    False, Transpose:=False
aurais-tu un petit fichier à nous transmettre ? car un bout de code ok, mais j'ai aucun soucis avec le code que tu me pose là quand je le test sur un document vierge.
Voici le fichier.
13commentaire.xlsm (57.25 Ko)
Sheets("Planning").Select
     Range("B9").Select
Voilà,
ça supprime le bug de ta macro (du moins de mon coté)
Merci Avie, ça fonctionne parfaitement.
Rechercher des sujets similaires à "probleme copier coller worksheet activate"
