Problème copier coller sur une autre feuille
Bonjour a tous
j'aimerais que mon code ne me renvoie pas un message box mais qu'il affiche le résultat directement sur la feuille 2 (juste le nombre rien d'autres par exple la il va afficher 2 puis 3 mais moi je veux que le 2 viennent en A2 de la feuille 2 et le 3 viennent en A3 de la feuille 2) a partir de la colonne A2
puis faire un copier coller de ces résultat et les mettre sur un autre fichier
Merci de votre aide
voici mon code
Sub test()
    Dim Date_Souscription_Adhésion As Range, Date_Survenance As Range
    Dim DernLigne As Long
    Dim nblignes, nblignes1, nblignes2, nblignes3, nblignes4 As Long
    With Worksheets("Feuil1")
        DernLigne = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
        Set Date_Souscription_Adhésion = .Range("G2:G" & DernLigne)
        Set Date_Survenance = .Range("R2:R" & DernLigne)
    nblignes = 0
    nblignes1 = 0
    nblignes2 = 0
    nblignes3 = 0
    nblignes4 = 0
    For i = 2 To DernLigne
        If DateSerial(2015, 2, 1) <= Cells(i, 7).Value And Cells(i, 7).Value <= DateSerial(2015, 2, 31) And DateSerial(2015, 2, 1) <= Cells(i, 18).Value And Cells(i, 18).Value <= DateSerial(2015, 2, 31) Then
            nblignes = nblignes + 1
            'Cells(i, 6).Value = 1 'incremente pour voir quel resultat il prend
            Cells(i, 1).Select
    MsgBox "nombre de lignes : " & nblignes
        If DateSerial(2015, 2, 1) <= Cells(i, 7).Value And Cells(i, 7).Value <= DateSerial(2015, 2, 31) And DateSerial(2015, 3, 1) <= Cells(i, 18).Value And Cells(i, 18).Value <= DateSerial(2015, 3, 31) Then
            nblignes1 = nblignes1 + 1
    MsgBox "nombre de lignes : " & nblignes1
    Selection.Copy
    Worksheets("Feuil2").Activate
    Destination = Sheets("Feuil2").Range("B1")
11exple.xlsm (32.55 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "probleme copier coller feuille"
