Probleme conversion heure décimale
ci joint un fichier test.
A partir de l'userform, j'ai un problème de conversion d'heure en heure décimale.
Sans doute une fois de plus, un problème de déclaration de variable.
Je suis preneur de toute aide.
Il semble que la boucle fonctionne maintenant.
J'ai du changer quelques variables définies en "range" et les mettre en Integer pour que la boucle marche.
ci joint le fichier à jour.
Merci de votre aide
42v03.xlsm (195.24 Ko)
43v03.xlsm (195.24 Ko)
quelqu'un aurait il une idée svp?
merci de votre aide.
bonne journée.
Bonjour.
si quelqu'un pouvait me donner un coup de main, ca serait super appréciable, je bloque sur ce programme depuis un bon moment.
Merci de votre aide.
Jean-Louis
Bonne journee
La prochaine fois donne plus de détails Où ? Quoi ? Comment ?
Ce n'est pas à nous d'essayer de deviner comment marche ton classeur et ce qu'il faut faire pour chercher l'erreur.
Dim TB As Variant puisque tu l'itilises pour un split()
eric
je teste et regarde ce que ca produit.
Je te remercie.
Bonne journée
bonsoir
merci, cela fonctionne avec cette solution.
Rechercher des sujets similaires à "probleme conversion heure decimale"
