Problème concaténation
Je suis novice sur excel et je rencontre un problème lorsque j'essaie de concaténer du texte avec la valeur d'une autre cellule dans une seule cellule.
Mon programme veut fusionner des cases en fonction de la longueur de la première semaine du mois pour ensuite écrire la bonne semaine dans toutes les cases du mois : si le mois commence par un mardi la première semaine fait 6 jours si c'est un mercredi la première semaine n'en fait que 5 et ainsi de suite.
Mon problème est que mon programme affiche bien les numéro des 3 premières semaines (sur les 5) lorsque le premier jour du mois est un lundi mais ils n'affiche bien que les 2 premières semaines si le premier jour est un mardi. Mon programme fusionne bien les cellules et affiche bien les bordures en fonction du premier jour du mois.
Voici la partie de mon programme qui dysfonctionne :
'concaténer infos semaine
'1ère Semaine
Range("C5") = "Semaine " & Range("AQ5")
'2è Semaine
If [B5] = 1 Then
Range("C15") = "Semaine " & Range("AQ2")
If [B5] = 2 Then
Range("C13") = "Semaine " & Range("AQ2")
If [B5] = 3 Then
Range("C11") = "Semaine " & Range("AQ2")
If [B5] = 4 Then
Range("C9") = "Semaine " & Range("AQ2")
If [B5] = 5 Then
Range("C7") = "Semaine " & Range("AQ2")
'3è Semaine
If [B5] = 1 Then
Range("C25") = "Semaine " & Range("AR2")
If [B5] = 2 Then
Range("C23") = "Semaine " & Range("AR2")
If [B5] = 3 Then
Range("C21") = "Semaine " & Range("AR2")
If [B5] = 4 Then
Range("C19") = "Semaine " & Range("AR2")
If [B5] = 5 Then
Range("C17:C26") = "Semaine " & Range("AR2")
'4èSemaine
If [B5] = 1 Then
Range("C35") = "Semaine " & Range("AS2")
If [B5] = 2 Then
Range("C23") = "Semaine " & Range("AS2")
If [B5] = 3 Then
Range("C21") = "Semaine " & Range("AS2")
If [B5] = 4 Then
Range("C19") = "Semaine " & Range("AS2")
If [B5] = 5 Then
Range("C17") = "Semaine " & Range("AS2")
'5è Semaine
If [B5] = 1 Then
Range("C35") = "Semaine " & Range("AT2")
If [B5] = 2 Then
Range("C23") = "Semaine " & Range("AT2")
If [B5] = 3 Then
Range("C21") = "Semaine " & Range("AT2")
If [B5] = 4 Then
Range("C19") = "Semaine " & Range("AT2")
If [B5] = 5 Then
Range("C17") = "Semaine " & Range("AT2")
'6è semaine
If [B5] = 1 Then
Range("C55") = "Semaine " & Range("AU2")
If [B5] = 2 Then
Range("C53") = "Semaine " & Range("AU2")
If [B5] = 3 Then
Range("C51") = "Semaine " & Range("AU2")
If [B5] = 4 Then
Range("C49") = "Semaine " & Range("AU2")
If [B5] = 5 Then
Range("C47") = "Semaine " & Range("AU2")
Merci d'avance pour vos réponse qui sont les bienvenues !
Nicolas.
Bonjour Nicolas.C et
Je vous invite vivement à lire la charte du forum [A LIRE AVANT DE POSTER]
qui vous aidera dans vos demandes et réponses sur ce forum et notamment :
  • Pour plus de lisibilité, utilisez la fonctionnalité pour insérer vos codes VBA (et si possible aussi pour vos formules Excel).
Merci d'y faire attention SVP
De plus pourquoi vouloir utiliser VBA alors que de simple formules peuvent faire le boulot
Rechercher des sujets similaires à "probleme concatenation"
