Probleme combobox + trouver numéro de ligne d'un enregistre
Je realise un Userform pour faciliter la saisie d'infos dans un fichier excel pour une association sportive.
Mon problème est lié à la modification d'une donnée entrée dans le tableau.
A l'initialisation du Userform, un Combobox se charger avec tous les noms de famille :
Dim i As Integer
For i = 3 To Sheets("GYM 2012").Range("A65536").End(xlUp).Row
  ComboBox_Nom = Sheets("GYM 2012").Range("A" & i)
  If Sheets("GYM 2012").Range("A" & i) <> "" Then ComboBox_Nom.AddItem Sheets("GYM 2012").Range("A" & i)
Ensuite, quand l'utilisateur sélectionne un nom de famille, le Combobox des prénoms se remplit en conséquence :
Private Sub ComboBox_Nom_Click()
With ComboBox_Prenom
While .ListCount > 0: .RemoveItem (0): Wend
Dim j As Integer
For j = 3 To Sheets("GYM 2012").Range("A65536").End(xlUp).Row
  ComboBox_Prenom = Sheets("GYM 2012").Range("B" & j)
  If Sheets("GYM 2012").Range("A" & j) = ComboBox_Nom.Value Then ComboBox_Prenom.AddItem Sheets("GYM 2012").Range("B" & j)
Next j
ComboBox_Prenom.ListIndex = -1
1er problème :
Dans le cas de frères et soeurs, il y a plusieurs fois le même nom de famille dans la liste
2ème problème :
Une fois le prénom sélectionné, comment récupérer le numéro de la ligne du tableau sur laquelle toutes les informations de l'adhérent sont enregistrées ?
J'avais fait une petite basse de donnée qui pourrais te convenir je te la donne, tu verra bien si elle peut te servir
Amicalement
Marc
208basse-de-donnee.zip (21.26 Ko)
A tester
Rechercher des sujets similaires à "probleme combobox trouver numero ligne enregistre"
