Problème combobox et listebox
voilà 2 petit soucie
le 1er : j'ai une combobox et j'aimerais pouvoir effacer la cellule correspondante à la combobox en BD.avec le bouton "supprimer"
le 2ème : j'ai une listbox avec checkbox pour pouvoir enregistrer certaine feuilles dans un nouveau classeur mais j'aimerais pouvoir enregidtrer que les colonnes (A:G) et là je bloc
merci pour le coup de main
25regnum-probleme.zip (35.54 Ko)
A tester
bonjour a tous
encore une fois merci banzai64
si je comprends bien , il faut copier les feuilles selectionner dans le nouveau classeur et après les avoir copiées supprimer les colonnes non utile.
mais que signifie:
Private Sub CommandButton3_Click()
' Supprimer famille
  If Me.ComboBox1.ListIndex = -1 Then Exit Sub
  With Sheets("BD")
    .Range("A" & Me.ComboBox1.ListIndex + 1).Delete shift:=xlShiftUp
  Me.ListView1.ListItems.Clear
  Init_ComboBox
merci
Cela le fait avec ce code
Une fois fait on ré-initialise la Combobox et la Listview
C'est tout
rebonjour
merci banzai64 pour les explications.
peux t'on le faire avec les feuille cachées
merci
-- 21 Août 2011, 20:41 --
bonsoir
suite a ma demande ,j'ai trouver une solution qui me semble tiré par les cheveux mais qui fonctionne.
Dim I As Integer
Dim WbkA As Workbook
Dim WbkB As Workbook
Dim a As Integer
 With ListBox1
    For a = 0 To .ListCount - 1
        If .Selected(a) Then
            Me.Hide
           With Worksheets(.List(a))
             .Visible = True
  Set WbkA = ThisWorkbook
  With ListBox1
    Me.Hide
    For I = 0 To .ListCount - 1
      If .Selected(I) Then
        If WbkB Is Nothing Then
          WbkA.Sheets(.List(I)).Copy
          ActiveSheet.Columns("H:IV").Delete
          Set WbkB = ActiveWorkbook
          WbkA.Sheets(.List(I)).Copy after:=WbkB.Sheets(WbkB.Sheets.Count)
    Next I
   .Visible = False
Application.Dialogs(xlDialogSaveAs).Show
  Unload Me
si quelqu'un peu me dire si cela est correct ou si il y a plus simple
merci
Rechercher des sujets similaires à "probleme combobox listebox"
