Problème Combobox
Bonjour à tous, premier post de ma part !
J'ai un fichier Excel avec dedans quelques 100 Combobox.
J'aimerais toutes les remplir avec les choix suivants : " OUI " ou " NON ".
J'ai tenté plusieurs méthodes mais aucune ne fonctionne :
Sub boxes()
Dim i As Byte
For i = 1 To 100
ComboBox( & i).AddItem "OUI"
ComboBox( & i).AddItem "NON"
Ou bien encore
Sub boxes()
For each ComboBox
ComboBox.AddItem "OUI"
ComboBox.AddItem "NON"
Savez-vous comment résoudre ce problème ? ça fait bien deux heures que j'y suis du coup je me suis inscrit.
Merci d'avance !
Bonjour Babz01,
A tester :
    For i = 1 To 100
        Controls("ComboBox" & i).AddItem "OUI"
        Controls("ComboBox" & i).AddItem "NON"
Rebonjour,
Erreur : " Sub ou fonction non définie" ,
Mon code est pourtant bien dans la feuille et non dans un module.
Toujours ces petites erreurs toutes bêtes qui apparaissent
Merci;
J'ai fait ce code en fonction d'un UserForm. Si c'est des comboBox dans une feuille, ce sera différent.
Je regarde
A mettre dans ThisWorkBook et à tester :
Private Sub Workbook_Open()
    Set f = Sheets("Feuil1") [color=#00BF00]'Modifier le nom de l'onglet[/color]
    Dim Obj As OLEObject
    For Each Obj In ActiveSheet.OLEObjects
        Obj.Object.List() = Array("OUI", "NON")
    Next Obj
Normalement, à l'ouverture du fichier, les Combo-box seront alimentés.
 For Each c In Me.Controls
   nom_control = c.Name
   If TypeName(c) = "ComboBox" Then Me(nom_control).List = Array("Oui", "Non")
 Next c
Boisgontier
20classeur1.xlsm (13.38 Ko)
Yessss
Merci vous êtes les meilleurs ça fonctionne parfaitement.
Merci pour les réponses plus que rapides !!
Rechercher des sujets similaires à "probleme combobox"
