Probleme colonne dans listBox
bonjour,
impossible d'afficher mes 34 colonnes dans ma listbox..
les données des 34 colonnes se reportent bien sur la feuille mais pas correctement sur la lisbox
14grimpe0705.zip (470.09 Ko)
merci d'avance de votre aide
Avec additem tu ne peux avoir que 10 colonnes...
Pour avoir + de 10 colonnes il faut utiliser rowsource ou list
16grimpe0705.zip (375.08 Ko)
A+ François
bonjour,
peux tu m'aider a utiliser Rowsource ou list
Private Sub Remplir_ListBox()
Dim ws As Worksheet
Dim lastRow As Long, i As Long, j As Long
Dim tabValeurs() As Variant
Dim feuilleSelectionnee As String
lstf_Lignes.Clear
feuilleSelectionnee = cbf_GoToFeuille.Value
If feuilleSelectionnee = "" Then Exit Sub
Set ws = ThisWorkbook.Sheets(feuilleSelectionnee)
lastRow = ws.Cells(ws.Rows.count, "B").End(xlUp).Row
If lastRow < 6 Then Exit Sub ' Aucun contenu utile
tabValeurs = ws.Range("A6:AH" & lastRow).Value
lstf_Lignes.ColumnCount = 34
lstf_Lignes.ColumnWidths = "135 pt;136 pt;31,95 pt;" & String(31, "20 pt;")
' lstf_Lignes.ColumnWidths = "90;90;30;" & String(31, "20;")
' Colonnes : A=90, B=90, C=30, D:AH = 20 (x31) ? largeur totale ˜ 830
'Me.lstf_Lignes.ColumnWidths = "90;90;30;" & Join(Application.WorksheetFunction.Transpose(Split(String(31, "20,"))), ";")
lstf_Lignes.List = tabValeurs
Debug.Print "Nombre de lignes listées : "; lstf_Lignes.ListCount
Edit modo : merci d'utiliser les balises de code en cliquant sur l'icone </> lorsque vous postez un code.
La commande est dans la macro que tu as affichée
A+ François
Rechercher des sujets similaires à "probleme colonne listbox"
