Problème Code VBA fusion de fichiers en 1
Bonjour le forum,
Je suis novice dans la programmation VBA et j'ai récupéré ce code (ci dessous) que j'ai tenté d'adapter à mon sujet.
La structure de mes fichiers à recopier (Exemple_) et de ma base (Attendu_v0.xlsm) est identique
Le problème que je rencontre est le suivant :
seule la ligne n°9 du 1er fichier est recopiée
les ligne du 2ième fichier (9 à 500) sont recopiées
ensuite, c'est fini : les autres fichiers ne sont pas ouverts et les données non recopiées
Merci pour vos lumières
Chb44
Quote
Sub COMPIL()
chemin = ThisWorkbook.Path & "/"
For i = 1 To 2
Workbooks.Open (chemin & "Exemple_" & i & ".xls")
Windows("Exemple_" & i & ".xls").Activate
Rows("9:500").Select
Selection.Copy
Windows("Attendu_v0.xlsm").Activate
Sheets("Feuil1").Range("a8").Offset(i, 0).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, _
Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Workbooks("Exemple_" & i & ".xls").Close False
Unquote
Bonjour Chb, bonjour le forum,
Peut-être comme ça :
Sub COMPIL()
Dim CD As Workbook
Dim OD As Worksheet
Dim CS As Workbook
Dim OS As Worksheet
Dim DEST As Range
Set CD = ThisWorkbook
Set OS = CD.Worksheets("Feuil1")
chemin = CD.Path & "/"
For i = 1 To 2
    Set CS = ActiveWorkbook
    Set OS = CS.Worksheets(1) 'à adapter
    OS.Rows("9:500").Copy
    Set DEST = IIf(OD.Range("A9").Value = "", OD.Range("A9"), OD.Cells(Application.Rows.Count, "A").End(xlUp).Offset(1, 0))
    DEST.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, _
    CS.Close False
Merci pour le code je vais le tester et je te redis
Bonjour ThauThème
J'ai un bug quand je lance la macro, voici le message :
"erreur d'execution 91 variable objet ou variable de bloc non définie"
le débogueur indique la ligne 17
Merci par avance de tes lumières
La ligne 17 ? Précise (copier/coller de la ligne en question) pour éviter tout doute...
Désolé, en y regardant de plus près je viens de m'apercevoir d'une erreur dans le code. Essaie comme ça :
Sub COMPIL()
Dim CD As Workbook
Dim OD As Worksheet
Dim CS As Workbook
Dim OS As Worksheet
Dim DEST As Range
Set OD = CD.Worksheets("Feuil1")
For i = 1 To 2
    CS.Close False
Excellent ! cela fonctionne parfaitement !!
merci bcp !!
Rechercher des sujets similaires à "probleme code vba fusion fichiers"
