Problème code VBA "FIND"
Je n'arrive pas à faire fonctionner ce code avez-vous une idée du problème ?
Sub SitioProd()
Dim Trouve As Range
Dim Valeur_Cherchee As String
'Selection de la feuille Bonbar
Worksheets("BonBar").Select
Valeur_Cherchee = "Donnée cherchée 103"
Set Trouve = Cells.Find(what:=Valeur_Cherchee, After:=ActiveCell, LookIn:= _
        xlFormulas, LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:= _
        xlNext, MatchCase:=False, SearchFormat:=False).Activate
'traitement de l'erreur possible : Si on ne trouve rien :
If Trouve Is Nothing Then
    ' Se place en haut pour la visualisation à l'ouverture et ne fait rien
    Range("A1").Select
    'ici, traitement pour le cas où la valeur est trouvée
    'Une fois la recherche effectué décalage des cellules
    ActiveCell.Offset(-3, 0).Select
    ActiveCell.Offset(0, 1).Select
    'Dans la cellule active mettre "ARIAL COULISSANT (101)"
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "COULISSANT (101)"
Range("A1").Select
32classeur1.xlsm (16.61 Ko)
Oui : il faut supprimer le .Activate
        xlNext, MatchCase:=False, SearchFormat:=False)[barrer].Activate[/barrer]
et c'était aussi simple...
Merci beaucoup
Et oui, soit on met la cellule dans une variable, soit on active la cellule, mais on ne fait pas les deux
Oui c'est vrai OUPS.
Par contre autre question du coup ça m'amène sur un autre problème.
Si ma cellule trouvée n'est plus active du coup la suite de mon code ne marche pas vu que celle-ci n'est pas sélectionnée, comment puis-je y remédier svp ?
Sub SitioProd()
Dim Trouve As Range
    Range("A1").Select
[u]    ActiveCell.Offset(-3, 0).Select
    'Dans la cellule active mettre "COULISSANT (101)"
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "COULISSANT (101)"[/u]
Range("A1").Select
C'est bon j'ai trouvé après j'ai fait un Trouve.Activate du coup !! Débutante à mort...
Merci à tous et bonne journée !
Ca ne marche pas finalement avec mon Trouve.Activate ou Select ça revient au même, auriez-vous d'autres idées pour que je puisse sélectionner la cellule FIND pour que je puisse remplir ma condition SINON ?
Je vous rejoint le fichier.
26test.xlsm (16.40 Ko)
J'ai testé le fichier et ça marche correctement. La cellule ou se situe "Donnée cherchée 103" est bien sélectionnée.
Essayer avec ce fichier là, quand il n'y a pas de donnée justement, cela ne fonctionne pas.
26test.xlsm (15.79 Ko)
Sub SitioProd()
Dim Trouve As Range
    Range("A1").Select
    Trouve.Activate
Range("A1").Select
Rechercher des sujets similaires à "probleme code vba find"
