Problème code VBA
Je suis entrain de faire un démineur sous VBA et je bloque pour faire afficher l'ensemble des cases vides lorsque je clique sur une case vide.
Voici mon code pour dévoiler l'ensemble des cases autour d'une case vide
Le souci ce code me fait beuger Excel car le code recommence indéfiniment
Je ne trouve pas mon erreur, voici mon code
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Excel.Range)
 If Not Intersect(Selection, Range("A1:Z18")) Is Nothing Then
 Selection.Interior.ColorIndex = xlNone
Dim j As Integer
Dim i As Integer
i = Target.Row
j = Target.Column
If Target.Value = "0" Then
Target.Interior.ColorIndex = xlNone
Cells(i - 1, j - 1).Select
Cells(i - 1, j).Select
Cells(i - 1, j + 1).Select
Cells(i, j + 1).Select
Cells(i + 1, j - 1).Select
Cells(i + 1, j).Select
Cells(i + 1, j + 1).Select
Cells(i, j - 1).Select
Bonjour et bienvenu(e)
Ton fichier serait utile afin de trouver une solution
Le voilà, je suis novice en VBA donc il y'a peut être pas mal d'erreur
13classeur1.xlsm (18.90 Ko)
Regardes si cette approche te convient
Ca m'a un peu aidé merci.
J'ai modifié les lignes mais je voudrais quand je clique sur un "0" que les 8 cases autour s’affiche ( c'est actuellement le cas ) mais si il y'a un autre zéro dans les 8 nouvelles cases qui se sont affichés alors les 8 cases autour de ce nouveau zéro s'affiche etc Jusqu'a avoir que des 1, 2 ou 3 comme un vrai démineur
Je sais pas si cela est possible
10classeur1.xlsm (23.51 Ko)
Bonsoir
A vérifier
Merci beaucoup pour votre travail !
Bonne continuation et peut être à Bientot
Rechercher des sujets similaires à "probleme code vba"
