Problème code VBA
Bonjour le forum!!
petit problème sur code VBA, qui fonctionnait bien jusqu'à ce que je déplace les onglet dans un nouveau classeur pour faire des essaie et puis je les ai remis dans leurs classeur d'origine.
J'espère ne pas être trop brouillon dans mon explication, je joint le fichier concerné.
le code:
Sub EnregDevis()
    Range("ligne").Copy
        With Sheets("BibPerso")
            .Range("A65536").End(xlUp)(2).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
   Range("A15") = Range("A15") + 1    'incrémente le N° d'ordre
   Range("b15") = Range("b15") + 1    'incrémente le N° ouvrage
   Range("b19:d19").ClearContents
   Range("B22:F49").ClearContents
   Range("H22:H49").ClearContents
c'est Range("ligne").copy qui cause problème enfin je crois.
merci d'avance pour l'aide
19classeur1.xlsm (23.94 Ko)
Dans le gestionnaire de noms, vérifie l'adresse de "Ligne"
Amicalement
Claude
Rechercher des sujets similaires à "probleme code vba"
