Problème code VBA
Bonjour, Un membre a gentiment répondu à mon appel à l'ide mais le code VBA indiqué comporte des erreurs. Par conséquent cela ne fonctionne malheureusement pas Pourriez-vous m'aider je vous prie
22testfiche-expo.xlsm (44.16 Ko)
bonjour,
Modifiez comme suit :
Dim Arr, i&
Arr = Worksheets("Liste").[A1].CurrentRegion.Value
 If Not Application.Intersect(Target, Range("G1:G10000")) Is Nothing Then
 For i = 1 To UBound(Arr)
 If Arr(i, 1) = Target.Value Then
     Cells(Target.Row, 8).Value = Arr(i, 2)
     Cells(Target.Row, 9).Value = Arr(i, 4)
     Cells(Target.Row, 10).Value = Arr(i, 3)
     Exit For
Bonjour, Merci beaucoup ... mais ça ne fonctionne pas ...
Salut Galopin !
Même sujet qu'ici non ? https://forum.excel-pratique.com/excel/remplissage-auto-si-selection-d-une-ref-dans-un-des-3-menus-d...
Pouvez-vous cloturer vos fils si terminés ? ->
Merci de mettre votre profil à jour en mentionnant votre version Excel. Cela peut aussi aider le répondeur à vos demandes
Crdlt
Je suis heureux de te dire que chez moi ça fonctionne ! Mal, j'en conviens mais ça fonctionne.
Donc plus tu recommences plus tu as de chance de réussir (Proverbe Shadock !)
Ça ne fonctionne pas n'est pas une réponse : Il se passe forcément quelque chose mais ce n'est pas le résultat attendu ?
Décrire ce qu'il se passe et décrire ce qui ne se passe pas bien (imprim Ecran)
Décrire ta config dans ton profil.
Alors j'ai relu la question ou plutôt les commentaires du classeur...
Ce n'est pas possible d'avoir un résultat sur les colonne i et J car elles contiennent des doublons.
En revanche la macro suivante fonctionne sur les références et les libellés.
Dim Arr, i&
           Exit For
    If Not Application.Intersect(Target, Range("H1:H10000")) Is Nothing Then
          If Arr(i, 2) = Target.Value Then
              Cells(Target.Row, 7).Value = Arr(i, 1)
              Exit For
Rechercher des sujets similaires à "probleme code vba"
