Problème code VBA
J'ai un dossier Excel comportant 2 feuille de travail. Sur chaque feuille de travail j'ai installer un bouton avec macros pour envoyer envoyer par email l'image de la feuille. Le problème est que sur une feuille cest l'image de l'autre qui est envoyé et pourtant j'ai pris la peine de modifier le code ainsi que le titre pour l'assignation du bouton pour la bonne feuille.
Voici mon code pour la 1ere feuille
En rouge cest ce que j'ai changer sur l'autre code pour l'autre feuille. Qu'est-ce que je dois changer ou ajouter?
Sub Mail_small_Text_And_JPG_Range_Outlook_PDCA()
MakeJPG = CopyRangeToJPG("PDCA", "A1:K23")
'Ron de Bruin, 25-10-2019
'This macro use the function named : CopyRangeToJPG
Dim OutApp As Object
Dim OutMail As Object
Dim strbody As String
Dim MakeJPG As String
With Application
.EnableEvents = False
.ScreenUpdating = False
Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
strbody = "Voici ce que je planifie aujourd'hui." & "<br><br>" & _
"Bonne journée!<br>"
'Create JPG file of the range
'Only enter the Sheet name and the range address
If MakeJPG = "" Then
MsgBox "Something go wrong, we can't create the mail"
With Application
.EnableEvents = True
.ScreenUpdating = True
Exit Sub
On Error Resume Next
With OutMail
.To = "xxx.xxxx@xxxx.com"
.CC = "xxx.xxxxxx@xxxx.com;xxxx.xxxx@xxxx.com;"
.BCC = ""
.Subject = "PDCA du jour"
.Attachments.Add MakeJPG, 1, 0
'Note: Change the width and height as needed
.HTMLBody = "<html><p>" & strbody & "</p><img src=""cid:NamePicture.jpg"" width=750 height=800></html>"
.Display 'or use .Send
On Error GoTo 0
With Application
Set OutMail = Nothing
Set OutApp = Nothing
Function CopyRangeToJPG(NameWorksheet As String, RangeAddress As String) As String
Dim PictureRange As Range
With ActiveWorkbook
.Worksheets(NameWorksheet).Activate
Set PictureRange = .Worksheets(NameWorksheet).Range(RangeAddress)
If PictureRange Is Nothing Then
MsgBox "Sorry this is not a correct range"
On Error GoTo 0
Exit Function
PictureRange.CopyPicture
With .Worksheets(NameWorksheet).ChartObjects.Add(PictureRange.Left, PictureRange.Top, PictureRange.Width, PictureRange.Height)
.Activate
.Chart.Paste
.Chart.Export Environ$("temp") & Application.PathSeparator & "NamePicture.jpg", "JPG"
.Worksheets(NameWorksheet).ChartObjects(.Worksheets(NameWorksheet).ChartObjects.Count).Delete
CopyRangeToJPG = Environ$("temp") & Application.PathSeparator & "NamePicture.jpg"
Set PictureRange = Nothing
End FunctionBonjour Lagrande,
Voici un fichier corrigé pour avoir une seule procédure
Je suis vraiment débutante en VBA. J'ai regarder ton fichier Excel sans le sauvegarder, je l'ai fermer, j'ai ouvert mon fichier pour tester la formule et c'est l'image de ton fichier qui apparait dans mon mail. Il dois avoir un truc que je sais pas que je dois faire.
Ma procédure VBA:
Insérer un module
Assigné le module au bouton.
Bonjour Lagrande
J'ai ajouté une ligne pour supprimer le fichier image qui pourrait trainer, j'ai désactiver le saut d'erreur
Avec le code commenté, j'espère que cela pourra t'aider
Sub RangeToMail()
Dim OutApp As Object, OutMail As Object
Dim strbody As String, Signature As String, MakeJPG As String
Dim Sujet As String
' Désactiver uniquement les évènements
' Créer l'instance Outlook et un nouveau mail
' ### Ajout du 26/09
' Supprimer le fichier image qui pourrait trainer
Kill Environ$("temp") & Application.PathSeparator & "NamePicture.jpg"
On Error GoTo 0
' Faire une image de la plage souhaitée
MakeJPG = CopyRangeToJPG(ActiveSheet.Name, "A1:K23")
' S'il n'y a rien en retour
With Application
Exit Sub
' Sujet du mail
Sujet = ActiveSheet.Name & " du jour"
With OutMail
.Display
Signature = .HtmlBody
.BCC = ""
.Subject = Sujet
.HtmlBody = "<html><p>" & strbody & "</p><img src=""cid:NamePicture.jpg"" width=750 height=800></html>" & Signature
'.Send
On Error GoTo 0
' Réactiver les évènements
' Avec le classeur actif
With ActiveWorkbook
' Activer la feuille nommée
' En cas d'erreur on continue le code
' Définir la plage à capturer
' si la plage ne contient rien
On Error GoTo 0
Exit Function
' Gestion normale des erreurs
On Error GoTo 0
' Sinon, copier la plage
' Ajouter un objet : graphique
.ChartObjects.Add(PictureRange.Left, PictureRange.Top, PictureRange.Width, PictureRange.Height).Select
' Coller l'image dans le graphique
.Chart.Paste
' Exporter le graphique en image
' Supprimer l'objet : graphique
' Mémoriser le chemin d'accès à l'image
' Effacer la variable objet
End Function@+
J'ai un message d'erreur quand j'essaie le code Runtime error 1004
With .Worksheets(NameWorksheet).ChartObjects.Add(PictureRange.Left, PictureRange.Top, PictureRange.width, PictureRange.height)
.Activate
Arf, je viens de voir que tu es en 2010... certainement là le souci
Je ne pourrais rien faire, désolé.
Alors mon problème pourrais être régler si je trouve une formule qui effacera l'image?
J'ai trouver un nouveau code qui semble bien fonctionner et efface l'image temporaire
Sub SendHTML_And_RangeImage_As_Body_UsingOutlook_PDCA()
Dim olApp As Object
Dim NewMail As Object
Dim ChartName As String
Dim imgPath As String
Dim tmpImageName As String
Dim RangeToSend As Range
Dim sht As Worksheet
Dim objChart As Chart
'On Error GoTo err
Set olApp = CreateObject("Outlook.Application")
'define a temp path for your image
tmpImageName = VBA.Environ$("temp") & "\tempo.jpg"
'Range to save as an image
Set RangeToSend = Worksheets("PDCA").Range("A1:K23")
' Now copy that range as a picture
RangeToSend.CopyPicture Appearance:=xlScreen, Format:=xlPicture
' To save this as an Image we need to do a workaround
' First add a temporary sheet and add a Chart there
' Resize the chart same as the size of the range
' Make the Chart border as Zero
' Later once we export that chart as an image
' and save it in the above temporary path
' will delete this temp sheet
Set sht = Sheets.Add
sht.Shapes.AddChart
sht.Shapes.Item(1).Select
Set objChart = ActiveChart
With objChart
.ChartArea.height = RangeToSend.height
.ChartArea.width = RangeToSend.width
.ChartArea.Fill.Visible = msoFalse
.ChartArea.Border.LineStyle = xlLineStyleNone
.Paste
.Export Filename:=tmpImageName, FilterName:="JPG"
'Now delete that temporary sheet
sht.Delete
' Create a new mail message item.
Set NewMail = olApp.CreateItem(0)
With NewMail
.subject = "Planification du jour" ' Replace this with your Subject
.To = "caroline@xxxx.com"
.CC = "michel@xxxx.com;andre@xxxx.com" ' Replace it with your actual email
' You can desing your HTML body for this email.
' below HTML code will display the image in
' Body of the email. It will not go in attachment.
.HTMLBody = "<body>Voici ce que je planifie pour les inspections aujourd'hui! <br><br>" & _
"<img src=" & "'" & tmpImageName & "'/> <br><br> Bonne journée :) Marc </body>"
.Display
err:
'Release memory.
' Kill tmpImageName
Set olApp = Nothing
Set NewMail = Nothing
