PROBLEME CODE - BLOC IF SANS END IF
Bonjour messieurs, mesdames,
J'ai un problème de if....
Macro: But étant de faire des coches dans une zone pré-destiné avec un double clic. Procédure événementielle.
Fichier joint pour exemple.
voici le code:
Private Sub worksheet_beforedoubleclick(ByVal Target As Range, cancel As Boolean)
If Intersect(Range("COCHER"), Target) Is Nothing Then
Exit Sub
If IsEmpty(Target) Then
Target = "x"
cancel = True
If Target = "x" Then
Target = ""
cancel = True
Merci de m'avoir lu et de fournir votre expertise.
20test1.xlsm (14.20 Ko)
Bonsoir
Je ne vais pas te donner la solus mais t'aiguiller fortement ;- )
La technique : compter combien de if ouvert et combien de end if : ca doit etre egale
Autre technique : indenter son code ( representation plus visuelle) :
Sub test
If ... then
      If ... then
                For i = 1 to 9
      End if
end if
end sub
Tu verras c'est plus facile !
cdt,
Merci de ton analyse. J'en prends note.
Je vous souhaite une bonne soirée.
Rechercher des sujets similaires à "probleme code bloc end"
