Problème Code
recl = ""
For i = 6 To 1200
If Sheets("Audit").Range("BG" & i).Value < Date Then
recl = recl & vbNewLine & Range("A" & i) & Space(1) & Range("B" & i) & Space(3) & Range("C" & i) & Space(3) & Range("D" & i) & Space(3) & Range("E" & i)
If recl <> "" And Not ThisWorkbook.ReadOnly Then
MsgBox "Suivi du stagiaire en chaine 18 des mois précédent :" & vbNewLine & recl, vbOKOnly, "Suivi du stagiaire en chaine 18 des mois précédent, Initiation Câblage"
Je demande d'afficher la msgbox seulement si recl <> "" et Pas en lecture mais le soucis c'est qu'il m'affiche quand même la msgbox vide quand il n'y a rien.
A tout hasard, est-ce que toutes les cellules de la colonne BG (de BG6 à BG1200) contiennent une date?
Si non, il faut rajouter une condition pour la valeur "recl" :
For i = 6 To 10
If Sheets("Audit").Range("BG" & i).Value < Date And Not IsEmpty(Sheets("Audit").Range("BG" & i)) Then
Peut-être?
Cela fonctionne. Merci.
Rechercher des sujets similaires à "probleme code"
