Problème Chemin D'accès de ma Macro
J'aurai besoin de votre aide.
J'ai créé une macro qui permet d'extraire certaines lignes d'un onglet, pour les coller dans un autre onglet afin de créer une liste personnalisée. Cela fonctionne très bien sur mon PC, ainsi que sur le PC de certains de mes collègues. Or, pour certains d'entre-eux, la macro renvoie à un code d'erreur : "Erreur dans le chemin d'accès :\\VBE7AF.tmp".
Je ne comprends pas d'où vient le problème car ma macro ne va pas chercher d'info dans un autre fichier, et ne travaille qu'avec le fichier ouvert et le second qu'elle doit créer.
Voici mon code :
Sub CutData()
Dim dict As Object
Dim MotCle
Dim i As Byte
Dim C As Range, premierC As String
Dim F As String
Dim Ligne As Long
Dim plagerecherche As Range
Set dict = CreateObject("scripting.dictionary")
With Sheets("liste").UsedRange
.Value = .Value
With Sheets("complet").UsedRange
.Value = .Value
'On définit les mots clés
MotCle = Array("X")
With Worksheets("complet")
Set plagerecherche = .Range("A1:A" & .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)
'On définit le nom de la feuille où sera effectuée la copie
F = "offre"
With Worksheets(F)
Ligne = .Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 0 To UBound(MotCle)
Set C = plagerecherche.Find(MotCle(i), LookIn:=xlValues, lookat:=xlPart)
'Si le mot clé est trouvé
If Not C Is Nothing Then
premierC = C.Address
Do
If Not dict.exists(C.Row) Then 'déjà traité ?
'non
Ligne = Ligne + 1
'On effectue le copier / coller
C.EntireRow.Copy .Range("A" & Ligne)
dict.Add C.Row, "traité"
' on cherche la prochaine occurrence du mot clé
Set C = plagerecherche.FindNext(C)
Loop While C.Address <> premierC
ActiveWorkbook.Sheets("offre").Copy
End SubAvez-vous une idée d'où cela peut venir ?
Merci d'avance pour votre aide, qui me sera très précieuse.
Vérifies sur le PC si il n'y a pas de complément (.xlam) ou de macro personnelle qui génère cette erreur.
Quand tu débogues où se situe le PB ?
Essaies une exécution Pas à pas
Bonjour Patrice,
Merci beaucoup pour ta réponse.
J'ai ouvert un ticket plus détaillé :
https://forum.excel-pratique.com/excel/macro-vba-erreur-dans-le-chemin-d-acces-165837
Si tu as une idée de solution, je suis preneuse !
Bonne journée,
