Problème Changement de disque
J'ai un problème assez étrange !
J'ai une macro qui fonctionne parfaitement sur mon Ordi. (Ci dessous)
Sub ouioui()
    Sheets("Serop client").Select
    Columns("A:E").Select
    Selection.ClearContents
    Sheets("MECA client").Select
    Sheets("Fournisseur MECA").Select
    Sheets("Fournisseur SEROP").Select
'SEROP CLIENT'
'ouverture de mes fichiers'
Workbooks.Open Filename:= _
        "Y:\ASSISTANT QUALITE\Calcul des Indicateurs\Export analyse délais V3.xlsm"
        "Y:\ASSISTANT QUALITE\Calcul des Indicateurs\Export Analyse delais Serop client.xls"
        Columns("C:F").Select
    Selection.Delete Shift:=xlToLeft
    Selection.Copy
    Windows("Export analyse délais V3.xlsm").Activate
    Columns("A:A").Select
        :=False, Transpose:=False
    Windows( _
        "Export Analyse delais Serop client.xls" _
        ).Activate
'fermeture du ficher sans enregistrer'
    Workbooks("Export Analyse delais Serop client").Close SaveChanges:=False
Application.Run "'Export analyse délais V3.xlsm'!Filtrer2"
    Selection.Copy
    Windows("Calcul des OTD.xlsm").Activate
        Windows( _
        "Export analyse délais V3.xlsm" _
        ).Activate
    Workbooks("Export analyse délais V3").Close SaveChanges:=False
'MECA CLIENT'
        "Y:\ASSISTANT QUALITE\Calcul des Indicateurs\Export Analyse delais Meca client.xls"
    Selection.Copy
    Windows( _
        "Export Analyse delais Meca client.xls" _
        ).Activate
    Workbooks("Export Analyse delais Meca client").Close SaveChanges:=False
    Selection.Copy
        Windows( _
        ).Activate
'MECA FOURNISSEUR'
        "Y:\ASSISTANT QUALITE\Calcul des Indicateurs\Export Analyse delais Meca fournisseur.xls"
        Columns("C:G").Select
    Selection.Copy
    Windows( _
        "Export Analyse delais Meca fournisseur.xls" _
        ).Activate
    Workbooks("Export Analyse delais Meca fournisseur").Close SaveChanges:=False
    Selection.Copy
        Windows( _
        ).Activate
'SEROP Fournisseurs'
        "Y:\ASSISTANT QUALITE\Calcul des Indicateurs\Export Analyse delais Serop fournisseur.xls"
    Selection.Copy
    Windows( _
        "Export Analyse delais Serop fournisseur.xls" _
        ).Activate
    Workbooks("Export Analyse delais Serop fournisseur").Close SaveChanges:=False
    Selection.Copy
        Windows( _
        ).Activate
Sheets("Statistiques Global").Select
2 personnes et donc 2 ordi ont accès au disque "Qualité".
Ce disque pour moi est en "Y:" et pour l'autre personne en "Z:".
J'ai modifié la macro pour que l'autre personne puisse l'utilisé donc les lignes ou je vais chercher mes fichiers excel. (Je remplace juste les Y: par Z:)
Et la, Problème : "Erreur 9 L'indice n'appartient pas a la sélection" pour ce code :
Alors qu'il a su m'ouvrir le fichier.
Pourquoi? quelqu'un peut m'aider?
Tous les fichiers sont stocker au même endroit pour l'autre ordi et le miens. Il accepte pas que l'autre ordi son disque Qualité ne soit pas en Y:
essaie ceci
    Workbooks("Export Analyse delais Serop client.xls").Close SaveChanges:=False
J'essaye de suite je te tiens au courant, merci pour la rapidité !
Parfait sa fonctionne! merci beaucoup !
Maintenant pourquoi sa fonctionnait sur mon ordi sans le ".xls" et sur l'autre non? (je suis curieux de savoir )
si ça fonctionnait sur un ordi et pas l'autre, c'est peut-être une question de version (ça marche avec l'une et pas avec l'autre).
D'accord merci, la seule chose qui chance c'est le window, (je suis en vista et sur l'autre en window 10).
Un autre problème que je viens de rencontrer du coup c'est pour l'appel d'une macro, sur le mien sa fonctionne et sur l'autre non.
"Erreur 5 Argument ou appel de procédure incorrect"
Le code ( à la fin il fait appel à une autre macro)
Sub Airbus()
        "Z:\ASSISTANT QUALITE\Calcul des Indicateurs\Export analyse délais V3.xlsm"
        "Z:\ASSISTANT QUALITE\Calcul des Indicateurs\Export Analyse delais Meca client.xls"
    Selection.Copy
    Windows( _
        ).Activate
    Workbooks("Export Analyse delais Meca client.xls").Close SaveChanges:=False
      Range("A:D").Select
    With Selection.Font
        .Name = "MS Sans Serif"
        .Size = 10
        .Strikethrough = False
        .Superscript = False
        .Subscript = False
        .OutlineFont = False
        .Shadow = False
        .Underline = xlUnderlineStyleNone
        .ColorIndex = xlAutomatic
        .TintAndShade = 0
        .ThemeFont = xlThemeFontNone
                ActiveSheet.Range("$A:E").AutoFilter Field:=2, Criteria1:=Array( _
        "11119", "11121", "11135"), Operator:=xlFilterValues
    Selection.NumberFormat = "m/d/yyyy"
Range("A1", Range("A1").End(xlDown)).Select
Range(ActiveCell, ActiveCell.End(xlDown)).Select
ActiveCell.Resize(Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row, 5).Select
    Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
    Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
    With Selection.Borders(xlEdgeLeft)
        .LineStyle = xlContinuous
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    With Selection.Borders(xlEdgeTop)
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    With Selection.Borders(xlEdgeBottom)
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    With Selection.Borders(xlEdgeRight)
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    With Selection.Borders(xlInsideVertical)
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    With Selection.Borders(xlInsideHorizontal)
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    Selection.Copy
    Range("A26").Select
    ActiveSheet.Paste
        Range("A26:A400").Select
    Selection.NumberFormat = "General"
    Workbooks("Export analyse délais V3.xlsm").Close SaveChanges:=False
    'Appele de la macro enregistrer'
    Application.Run "enregistrer"
La macro appelée :
Sub enregistrer()
Dim nompdf As String
On Error GoTo erreur
    nompdf = "Z:\ASSISTANT QUALITE\Calcul des Indicateurs\" & Range("C12").Value & "_" & Range("C13").Value & "_" & Format([C14], "mmmm_yyyy")
    ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=nompdf & ".pdf", Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=True
Exit Sub
erreur:
    MsgBox "Erreur : " & Err.Number & vbLf & Err.Description
Il veut pas activer l'autre macro :/ (qui me sert à enregistrer en pdf)
bonjour,
dans quel fichier/quel module se trouve cette macro enregistrer ?
Re bonjour,
Cette macro se trouve dans le classeur "Calcul des OTD.xlsm"
Comment fait-tu pour savoir sur quel module se trouve la macro?
re-bonjour,
tu ouvres l'editeur VBE, (alt-F11) tu fais une recherche (ctrl-H) sur "enregistrer", le nom du module (feuil, module, userform) est surligné dans le panneau projet vba.
ceci dit, essaie en remplaçant
application.run "enregistrer"
par
enregistrer
reçois-tu un message d'erreur ?
edit : tu me l'as déjà mentionné (err 5), oublie la question
En remplaçant sa ne fonctionne pas :/
Je suis sur le Module 14 je crois (j'ai essayé ta recherche sa na rien donné le probant :/), sur la feuille 12 qui ne nomme Tram.
le message semble indiquer qu'il ne trouve pas de sub nommée "enregistrer"
Si il a trouvé le sub enregistrer
re-bonjour
on va vérifier qu'il trouve bien la sub enregistrer, remplace le code d'enregistrer par celui-ci
Sub enregistrer()
msgbox "j'ai bien trouvé le code enregistrer"
Exit Sub
erreur:
Donc il m'affiche bien le message box "j'ai bien trouvé le code enregistrer".
Juste derrière j'ai de nouveau l'erreur 5. :/
re-bonjour,
donc l'erreur se trouve dans enregistrer et est probablement due au changement de disque. enregistrer utilise Z:\ alors que si j'ai bien compris c'est Y:\
Il utilise l'inverse .
Tout fonctionne sauf l'enregistrement. :/
Ce fichu Disque Z:
bonjour,
une solution pour retrouver le disque
Dim dl
Sub ouioui()
'SEROP CLIENT'
'recherche du lecteur sur lequel se trouve le répertoire \assistant qualite\
For i = 1 To 26
dl = Chr(64 + i) & ":"
f = Dir(dl & "\assistant qualite\", vbDirectory)
If f <> "" Then Exit For
dl = ""
If dl = "" Then MsgBox "répertoire non trouvé": Exit Sub
        dl & "\ASSISTANT QUALITE\Calcul des Indicateurs\Export analyse délais V3.xlsm"
        dl & "\ASSISTANT QUALITE\Calcul des Indicateurs\Export Analyse delais Serop client.xls"
    Selection.Copy
    Windows( _
        ).Activate
    Selection.Copy
        Windows( _
        ).Activate
'MECA CLIENT'
        dl & "\ASSISTANT QUALITE\Calcul des Indicateurs\Export Analyse delais Meca client.xls"
    Selection.Copy
    Windows( _
        ).Activate
    Selection.Copy
        Windows( _
        ).Activate
'MECA FOURNISSEUR'
        dl & "\ASSISTANT QUALITE\Calcul des Indicateurs\Export Analyse delais Meca fournisseur.xls"
    Selection.Copy
    Windows( _
        ).Activate
    Selection.Copy
        Windows( _
        ).Activate
        dl & "\ASSISTANT QUALITE\Calcul des Indicateurs\Export Analyse delais Serop fournisseur.xls"
    Selection.Copy
    Windows( _
        ).Activate
    Selection.Copy
        Windows( _
        ).Activate
Sub enregistrer()
    nompdf = dl & "\ASSISTANT QUALITE\Calcul des Indicateurs\" & Range("C12").Value & "_" & Range("C13").Value & "_" & Format([C14], "mmmm_yyyy")
Exit Sub
erreur:
Merci je vais essayer, donc normalement avec ta macro plus besoin d'indiquer le disque?
Et l'appel de la macro fonctionnera je suppose?
Bon, j'ai un message d'erreur sur cette ligne :
Erreur 52 : Nom ou numéro de fichier incorrect
Je t'ai joins tout mes fichiers (allégés sinon sa ne passe pas).
Chez moi, tout fonctionne sur mon ordi en Y:, sauf sur l'autre Ordi avec ce foutu disque Z: !
19calcul-des-otd.zip (576.59 Ko)
bonjour,
essaie ceci
Dim dl
Sub ouioui()
    'SEROP CLIENT'
    For i = 1 To 26
        On Error Resume Next
        dl = ""
    On Error GoTo 0
    Selection.Copy
    Windows( _
            ).Activate
    Selection.Copy
    Windows( _
            ).Activate
    'MECA CLIENT'
    Selection.Copy
    Windows( _
            ).Activate
    Selection.Copy
    Windows( _
            ).Activate
    'MECA FOURNISSEUR'
    Selection.Copy
    Windows( _
            ).Activate
    Selection.Copy
    Windows( _
            ).Activate
    Selection.Copy
    Windows( _
            ).Activate
    Selection.Copy
    Windows( _
            ).Activate
Sub enregistrer()
    Exit Sub
erreur:
Merci pour ta réponse, hélas je n'ai pas le temps de la tester j'ai une autre mission prioritaire qui vient d'arriver.
Des que j'ai le temps je te dis ce qu'il en est.
Rechercher des sujets similaires à "probleme changement disque"
